Risparmio bolletta acqua
  • Risparmio bolletta acqua
    E' notizia di tempo fa,ma ne hanno dato risalto in Tv proprio oggi.Nella regione Marche,il fornitore di acqua Enia ha fornito a tutti i cittadini dei riduttori di flusso acqua da inserire nelle rubinetterie domestiche.
    I riduttori d'acqua, secondo gli esperti, consentono un risparmio d'acqua che va dal 30 al 50 per cento a seconda della pressione del liquido nelle tubazioni. Se applicati ad ogni rubinetto, i riduttori garantiscono in media una bolletta meno pesante del 20-30 per cento (escludendo ovviamente dal calcolo i consumi dell'acqua per l'uso della lavatrice, lavastoviglie, sciacquone ecc.).
    Si tratta di semplici elementi plastici,in grado di miscelare aria all'acqua uscente:il getto è particolarmente schiumoso,e aumenta l'efficacia di lavaggio.
    Non è certo il caso di applicarli laddove si voglia innaffiare un giardino,bensì sono consigliabili laddove si intenda fare la doccia,lavare i piatti,le mani,'automobile e quant'altro.
    Indispensabili invece in quelle cittadine con problemi di approvvigionamento acque e/o siccità geologica.
    Io nella mia palestra li ho installati sei anni fa!
    Costano pochi euro e li produce la ditta Caleffi.
    Per chi volesse al Castorama esistono dei soffioni ECO per doccia in materiale plastico dal costo di circa 9/10euro che riducono la portata dai circa 22 litri al minuto ai circa 8 litri al minuto (misurati personalmente).
    Vi assicuro che grazie alla maggiore miscelazione ed al flusso più turbolento non notate differenze sostanziali nel farvi la doccia.
    L'unica accortezza semmai è quella di eseguire un po' più spesso la pulizia dal calcare o installare un dispositivo anticalcare a monte.
    Pace!
      Confermo la loro efficacia nell'abbattere i consumi. Li ho installati a casa mia parecchi anni quando venivano pubblicizzati non per abbattere i consumi, ma migliorare il lavaggio. confermo che l'abbattimento dei consumi è notevolissimo, nel mio caso superiore al 30%, ed il lavaggio (mani e piatti per citare quelli più immediati) migliora rispetto al semplice flusso d'acqua.
        Grandioso...
        LI VOGLIO ma ... non è che ce li ho gia?
        In cosa differiscono dai normali "doccini" che si installano in cucina o i "doccioni" della doccia che fanno vari getti tra cui puntiforme idrossigenata etc?
          Vi confermo anche io la loro utilità. Nei rubinetti dov'è applicato si risparmia fra il 40 e il 50%
          Li vende anche dario fo sul suo sito e nei negozi della sua piccola catena "emporio alcatraz" (guardate qui) e costano circa 2 euro.
          Risparmio garantito!!
            Ho lo scalda acqua a gas, non è che montando questi riduttori poi non si accende più la fiamma?
            Già ho problemi quando si forma troppo calcare sui diffusori.
              CITAZIONE (Joe bar @ 13/10/2006, 15:58)
              La loro installazione non influenza minimamente l'accensione di fiamma.
              Il problema del calcare è un'altra cosa, e si risolve con specifici additivi, installabili (volendo) direttamente nella caldaia.
                Di che tipi di additivi parli?
                Puoi fare qualche esempio.
                A Roma il problema del calcare è "grave".
                Antonello
                  ciao, scusami se ti rispondo solo ora, non avevi visto la domanda.
                  i metodi per eliminare il calcare sono l'uso di additivi (a memoria non ricordo i componenti, ma ricerco e completo il post!), resine di scambio ionico per ottenere sali idrosolubili (di sodio, ma potrei ricordare male) invece del carbonato di calcio, o trattamenti fisici con magneti permanenti che cambiano la strutturadei cristalli di calcare, evitandone l'aggregamento.
                  mi informo meglio ed integro quanto scritto sopra, tanto sono a letto malato ed ho tempo! <img src=">
                    Grazie e rimettiti in salute presto :-)
                      Salve. Ho trovato un ferramenta che vende dei riduttori..li ho visti ma hanno solo dei buchi che servono a fare uscire acqua a + pressione e una griglia di plastica leggermente ovale per aumentare la velocità dell'acqua probabilmente...sono loro o esistono vari tipi??
                        Spero di esserti di aiuto.
                        Allego le foto dei riduttori che ho installato nella mia palestra.
                        Le ho fatte con il telefono, la qualità non è granchè.
                        Sono essenzialmente di due tipi: uno va installato in linea tra il tubo ed il tuo soffione e l'altro (più economico) è un soffione vero e proprio che contiene il riduttore.
                        La differenza di prezzo è nel materiale.
                        Il primo è interamente in metallo, il secondo in plastica e dopo qualche anno (esperienza personale) inizia a trafilare leggermente.
                          Grazie. Cmq dicevo quelli piccolini per le fontane..ora ne compro uno e vedo di fargli una foto e montarlo per provare un po il contatore dell'acqua come reagisce :shifty: ...costano 80 centesimi
                            Ho fatto le foto al riduttore..sembra che è lui ..netta differenza di pressione dell'acqua in uscita dalla fontana...ho l'impressione che la differenza di pressione è molta solo quando l'acqua supera una certa quantità altrimenti è come se nn ci fosse il riduttore..sbaglio?
                              Si,il funzionamento 'visivo' da te segnalato è corretto. L'acqua viene frenata ma arricchita di aria quanto piu' apri il rubinettoltre un certo getto a pressione non si va,il riduttore segue con intelligenza la mano dell'utente. Anche perchè non ha molto senso farsi una doccia con 10 atmosfere : i saponi devono avere il tempo di 'slavare' le impurità dell'epidermide,e altrettanto vale per i piatti o le autovetture.
                                Emergenza Acqua
                                arriva l'estate e diminuisce il flusso di acqua.
                                L'acqua risparmiata in inverno può contribuire ad avere più disponibilità in estate?
                                «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Mahatma Gandhi
                                  l'unico appunto che devo fare ai riduttori è che la doccia, d'inverno, è troppo scarsa, si gela.
                                  per il resto li ho montati dappertutto, sono validissimi ed il risparmio secondo me
                                  è addirittura più del 30%, dipende dal tipo di riduttore.
                                    indipendentemente dal riduttore ritengo utile regolare la pressione dell'acqua a monte del miscelatore
                                      Tariffa (Minimo impegnato contrattuale)
                                      la soluzione per ridurre gli sprechi di acqua è colpire il portafoglio: riduzione dei canoni fissi in base al numero di residenti nell'abitazione e applicazione di tariffe a consumo.
                                      Per esempio, in quest'ultimo anno ho consumato 47mc.. e se non sbaglio potevo sprecarne 182mc pagando la stessa cifra.
                                      vi sembra giusto?
                                        un piccolo aiuto potrebbe essere questo aggeggio Ipertecnologico ....
                                          Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                          Ciao Eroyka,
                                          vorrei solo sapere se c'è differenza tra il kit da te linkato e quelli che si trovano su e-bay tipo questi:
                                          KIT RISPARMIO ACQUA-ENERGIA ECOLCAP (10 kit) su eBay.it Rubinetti e rubinetteria, Bagno, Casa, Arredamento e Bricolage
                                          KIT BAGNO AERATORE ROMPIGETTO 10l/m RISPARMIO ACQUA su eBay.it Accessori bagno, Bagno, Casa, Arredamento e Bricolage
                                          Questo perchè sarei interessato all'acquisto e ovviamente prenderei il prodotto dal miglior rapporto qualità/prezzo.
                                          Grazie, Linus.
                                          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                            ricordo a tutti che nei negozi ENELSI ti regalano un kit con 3 lampadine fluorescenti e i rompigetto di cui si sta parlando. sia per rubinetti che per doccia.
                                            cosi non c'è bisogno di comprarli
                                            Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                                              Per il risparmo dell'acqua io ho utilizzato un metodo molto semplice oltre all'utilizzo dei riduttori.
                                              Ho chiuso direttamente dai generali ( ne ho 3, lavanderia, primo piano e secondo) la mandata dell'acqua fredda ( quella calda lo lasciata invariata) riducendo la portata di quasi il 70%.
                                              Logicamente nel caso debba riempire un lavandino ci metto più tempo ma se devo lavarmi le mani o utilizzi simili utilizzo molto meno acqua di prima.
                                                Originariamente inviato da unmondodifferente Visualizza il messaggio
                                                Ricordo un servizio su report (credo) dove facevano vedere che l'enel guadagnava non pochi soldi da questa cosa.
                                                E poi esponevano i problemi dello smaltimento delle lampadine a basso consumo.
                                                Puffer 750 L 3 serpentine
                                                  questo non è un problema dell'iniziativa di ENEL, o di altri che regalano lampadine però. :-)
                                                  questa cosa non la sapevo. avresti dei riferimenti? in base a cosa ci gauadagna?
                                                  in ogni caso enel e gli altri "soggetti elettrici" ci guadagnano lo stesso con il loro core business :-(.
                                                  in sto caso per lo meno si riesce a "distribuire" un po di risparmio energetico e idrico ai cittadini.
                                                    FANTASTICO!!!!
                                                    Contattato il più vicino negozio Enelsì e presi!!!
                                                    A dire la verità avrebbero dovuto darmi anche delle lampadine a risparmio ma erano finite ... comunque nel kit 3 riduttori per rubinetti ed uno per doccia!
                                                    Grazie per la dritta, a buon rendere
                                                    ciao Linus.
                                                      ciao Linus.
                                                      di niente! peccato per le lampadine...
                                                        Non c'è nulla di losco sotto. è il meccanismo dei "certificati bianchi":
                                                        Certificato bianco - Wikipedia
                                                        http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
