collegare una caldaia a due termostati
aleka
Nuovo Utente
29 Gennaio 2012
sono nuova di questo forum quindi spero di scrivere nel posto giusto!
Il mio problema è apparentemente semplice ma, dovendo far fare il lavoro ad un parente non espertissimo, si sta rilevando più complicato del previsto.
La situazione è questa: avendo una casa strutturata su due piani ho posizionato due termostati con delle valvole di zona, una su ogni piano, in modo da gestire la temperatura separatamente sui due piani e risparmiare nell'utilizzo del gas!
L'elettricista cui ho chiesto mi ha dato le indicazioni per gestire la questione in questo modo: utilizzare il termostato interno alla caldaia per rilevare la temperatura, uitlizzare i due termostati posizionati sui due piani per aprire e chiudere le valvole in relazione alla temperatura rilevata.
Questa soluzione non mi appaga, la mia idea era quella di utilizzare i due termostati per rilevare la temperatura e far funzionare o meno la caldaia in base a necessità. Anche perchè la caldaia si trova in una stanza che attualmente è adibita a box quindi la temperatura è sepre inferiore rispetto a quella di casa.
Non so se mi sono spiegata bene, ad ogni modo se poteste darmi una mano mi sareste davvero d'aiuto!
Grazie!
Aleka
dipende dalla caldaia quello che puoi fare,comunque imposti una temperatura di mandata tipo 50 gradi e se la zona
ha bisogno di calore apre la valvola il problema è che se nessuna zona ha bisogno la caldaia fà circolare l'acqua lo stesso
quando non c'è bisogno dovrebbe fermarsi la pompa,ma questo dipende dalla caldaia,io nella stessa tua situazione,oltre ad avere
il comando dal termostato che và alla caldaia ho un'altro filo che arriva alla caldaia c'è un però la caldaia non mi permette
di disconnettere la pompa ho dovuto per fermare la caldaia togliere l'alimentazione praticamente i temstati pilotano le
valvole di zona e 2 relè che danno e tolgono l'alimentazione alla caldaia,il rovescio della medaglia è che se non và il riscaldamento
non c'è l'acqua sanitaria comunque ho un'accumulo da 200 lt integrato dal solare termico e ho messo un interruttore di by pass
per forzare il sistema.
La mia caldaia è una Vaillant e mi è stato detto che quanto io desidero è fattibile senza incappare nel problema che hai tu. Mi è stato detto che è possibile aggiungendo l'art 306246, un accessorio elettrico supplementare da aggiungere alla caldaia. E' possibile? Qualcuno sa come si può fare?
Grazie del supporto!
