Isolamento nicchie termosifoni
smaxi75
Nuovo Utente
Salve a tutti,
vivo in un appartamento costruito nel '90 che ha come intercapedine un doppio strato di poliuretano..quindi credo una buona soluzione per quegli anni ed effettivamente non spendo cifre folli di metano ne tanto meno ho problemi di muffa.
I termosifoni sono però stati inseriti (non tutti per fortuna ..) all'interno delle classiche nicchie in corrispondenza della finestra.
Ebbene dopo aver fatto un controllo con una termocamera prestatami da un amico mi sono accorto (bastava cmq metterci una mano..) che i termosifoni vanno a riscaldare e quindi disperdere la parte sottostante del ripiano in granito che ci sta sopra che in pratica è il piano balcone.
Avrei 15mm a disposizione (senza che dall'interno non si veda niente....) per inserirci un pannello isolante in modo da non andare a scaldare il granito.
Pensate che possa essere una buona soluzione? che materiale mi consigliate?.....pensavo al sughero....su ebay lo si trova facilmente da 1cm
Io metterei un pannello riflettente, magari incollato su 1-2cm di polistirene. Non mi farei problemi ad andare anche a meno di 1 cm dal calorifero, l'aria gira lo stesso senza problemi.
:bye1:
Top
