Valvole Termostatiche Wi fi
  • Valvole Termostatiche Wi fi
    Salve,
    sempre in tema di ottimizzazione ed efficienza energetica, volevo chiedervi se qualcuno ha avuto già esperienza nell' installazione di valvole termostatiche, da quanto ho potuto capire ci sono valvole termostatiche che funzionano manualmente cioè l' utente quando necessita di una temperatura superiore od inferiore regola l' apposita ghiera che agisce sul flusso di acqua calda limitandolo o aumentandolo.
    Mi chiedevo se esistessero appositi kit che consentano tramite pc la regolazione anche in lontananza di tali valvole, tale sistema anche se probabilmente ha un alto costo consentirebbe cmq un notevole risparmio in edifici di media dimensione ma con pochi utenti e quindi poche stanze da riscaldare in determinati momenti della giornata
    Purtroppo nel web c' è poco ho trovato però due siti interessanti
    http://www.contabilizzazionecalore.it/
    http://www.desantix.it/index.php?page=show..._article&id=195
    Allora ricapitolando il kit che mi servirebbe dovrebbe essere composto da valvole termostatiche wi fi o radio regolabili anche a distanza tramite interfaccia utente da pc + magari eventuali contabilizzatori di calore e centralina intelligente che interagisca con una tata duchess 29 kw
    Salve Grazie a tutti e ciao!
    Benvenuto, sto cercando di realizzare la stessa cosa,
    Ecco la soluzione che ho già in fase sperimentale, lontano dal completamento a causa del troppo lavoro in questo momento.
    CPU di gestione CUBLOC industriale.
    mini plc, facile da programmare in linquaggio basic.
    rete di communicazione Zigbee della maxstream
    Ottimo, ne ho 5, ho connesso 3, che si sono messi in link praticamente da solo
    questi minimoduli comunicano in una rete robusta, e possono ricevere e trasmettere segnali digitali ed analogici, ottimo per usali sia per rilevare la temperatura in ogni stanza oltre a pilotare l'elettrovalvola del'termosifone. tutto inviato all'microcontrollore.
    Ho acquistato un CIP per la communicazione via PAL, in modo che stai seduto in qualunque camera da letto e puoi vedere la situazione su un canale TV.
    Ho già trovato un ottimo schermo TFT da 7 pollice con touch screen, gestibile via seriale.
    Mi sono fermato per mancanza di tempo.
    Adesso, in un momento di pazzia, visto che sono un rivenditore di alcune gamme di prodotti ABB, sto pensando di usare un normale micro PLC, oppure meglio ancora il sistema domotico ABB wireless, dove e possibile controllare da un centralina persino delle prese 220 diloccati, rilevazione di temperatura ecc.
    Appena possibile di linko qualche info, non chiedermi prezzi, non faccio vendite online. conviene sempre rivolgersi a qualche agente o fornitore locale.
    Non sono riuscito ancora a trovare elettrovalvole a basso costo per sostituire la manopola standard oppure la valvole termostatica, spendere €120 per ogni calorifico mi sembra troppo, sostituendo l'intera valvola si trovano soluzioni a circa €35 cadauna
    Vedi sito Fantini cosmo.
    oppure idroline si riesce ad ottenere sconti per quanità.
    Edited by pinetree - 23/7/2007, 22:53
      Altro produttore di valvole www.ode.it ha tutto il catalogo online.
      Ci sono elettrovalvole bistabile che richiedono quindi poco corrente, un impulso per aprire, un impulso per chiudere, quindi l'ideale per essere pilotati da un batteria.
        A parte l'OT esiste gia tutto senza tanti impazzimenti la ditta honeywell loro producono un kit ad onde radio tramite il quale si puo programmare sia la temperatura che l'orario di accensione, ulteriori info al link
        http://212.184.23.188/view/IT.IT/IT/pub/HC.../pg_cmzone.html,
        Saluti a tutti.
        bassoconsumo
        Nec videar dum sim
          CITAZIONE (cella termica @ 25/7/2007, 09:06)
          Saluti a tutti.
          Interessante:
          http://www.cm-zone.com/
          Testa termostatica elettronica € 79,00
          Apparechiature wireless:
          YZ667A1052 Pacchetto di regolazione CM Zone,
          in R.F. costituito da:
          n° 1 T6667Z1049, programmatore
          n° 6 HR80, regolatore motorizzato
          n° 1 R6660D1058, modulo relè € 825,00
          YZ667A1078 Pacchetto di regolazione CM Zone,
          n° 5 HR80, regolatore motorizzato € 645,00
          T6667Z1049 CM67z - Programmatore settimanale
          in R.F. di 2 zone di temperatura ambiente.
          Alimentazione con 2 batterie fornite. 112,00
          HR80 Regolatore motorizzato in R.F.
          per valvola da radiatore.
          Alimentazione con 2 batterie fornite. € 120,00
          R6660D1058 HC60NG - Modulo relè di caldaia, 230V-50Hz.
          Con contatto SPDT, per controllo in R.F. € 116,00
            ciao a tutti.
            Appena installato.
            Va che è una meraviglia.
            Con tre cronotermostati ho suddiviso la casa i 6 zone tanto per non acquistare hometronic che ne gestisce fino a 16 con un solo terminale.
            Ma c'è di più con la funzione ottimizzazione, il crono impara a capire quanto tempo ci vuole per riscaldare l'ambiente in cui si trovano le varie valvole e calcola la preaccensione per non avere picchi di consumi in caldaia.
            Le valvole capiscono quanto aprire il termo per ottimizzare i consumi e si chiudono quando ricevono forti sbalzi di freddo ad esempio quandosi aprono le finestre per arieggiare.
            Praticamente una bomba
