passaggio da impianto ad alta temperatura a bassa temperatura
  • passaggio da impianto ad alta temperatura a bassa temperatura
    Salve a tutti, volendo modificare l'impianto di riscaldamento (ed eventuale raffrescamento) passando dai classici termosifoni ad un impianto a soffitto (o a parete) a bassa temperatura pongo il seguente quesito:
    è possibile scollegare i termosifoni e sfruttare le tubazioni che fanno i affluire l'acqua agli stessi per collegare direttamente i pannelli prefabbricati (o preassemblati che dir si voglia) in cartongesso, polistirolo e tubi in plastica serpentinati che si trovano in commercio, evitando quindi di modificare radicalmente l'impianto?
    L'impianto è stato realizzato nei primi anni novanta con i tubi in rame, il diametro non l'ho misurato credo sia comunque circa 1.5 cm.
    Per l'impianto a bassa temperatura l'idea sarebbe quella di una pdc aria-acqua.
    Premetto che ho il fotovoltaico e il solare termico già installato con puffer da 550 lt.
    Per il riscaldamento si, ma per il raffrescamento se non sono isolati ti fanno condensa.
      Grazie per la risposta, quindi probabillmente mi conviene creare un impianto nuovo a soffitto forando le pareti tra le stanze ed il pavimento per il piano superiore.
      Chiedo consigli sul fatto se sia fattibile mettere in parallello i due impianti cioè facendo una mandata unica per esempio dalla pdc che alimenta sia l'impianto a soffitto che quello già installato a termisifoni, collegando quindi il futuro distributore da installare a quello già presente; strutturalmente sarebbe molto semplice perchè l'impianto è già predisposto per una seconda fonte di energia.
        magari conviene mettere gli split,io mi trovo bene e lasci l'impianto dei termo come è
          è una soluzione che avevo preso in considerazione, l'unica perplessità è l'aria che convogliano, avendoli già sperimentati in ufficio, per i miei gusti non è la soluzione ottimale. Se qualcuno legge questo messaggio e ha un impianto proprio con pdc aria/acqua, quindi non per sentito dire.....mi saprebbe dire quale è la temperatura di mandata dell'acqua della suddetta pdc quando in esterno la temperatura è tra -5 e -10 ? (zona climatica E pianura padana con "discreta" umidità). Ovviamente un valore indicativo...
