salve ,in pratica vorrei collegare dei faretti su 2 trasformatori tramite un pulsante ed un relè comutato, praticamente ho 15 faretti da 20w luna con diametro 23 cioe praticamente lucciolette, li vorrei fare accendere separatamente cioè 8 e 7 qualkuno mi saprebbe indicare il procedimento del collegamento? tenedo conto ke ho 2 trassformatori da 210w luna li vorrei dividere un gruppo di faretti cioè 8 che essendo da 20w luna arriviamo a 160w quindi su un trssformatore da 210w andiamo bene credo, ora .la mia domanda e questa posso alimentare il trasformatore con una uscita ke arriva dal relè comutato? cioè come una semplice doppia accenzione con un relè ke si fà sui lampdari , ricapitolanto voglio azionare i due trasformatori dal relè comutato in mofdo ke si accende il primo gruppo di lampade e poi il secondo e cosi via sempre tramite reè grazie.
Collegameto faretti al trasformatore
salve ,in pratica vorrei collegare dei faretti su 2 trasformatori tramite un pulsante ed un relè comutato, praticamente ho 15 faretti da 20w luna con diametro 23 cioe praticamente lucciolette, li vorrei fare accendere separatamente cioè 8 e 7 qualkuno mi saprebbe indicare il procedimento del collegamento? tenedo conto ke ho 2 trassformatori da 210w luna li vorrei dividere un gruppo di faretti cioè 8 che essendo da 20w luna arriviamo a 160w quindi su un trssformatore da 210w andiamo bene credo, ora .la mia domanda e questa posso alimentare il trasformatore con una uscita ke arriva dal relè comutato? cioè come una semplice doppia accenzione con un relè ke si fà sui lampdari , ricapitolanto voglio azionare i due trasformatori dal relè comutato in mofdo ke si accende il primo gruppo di lampade e poi il secondo e cosi via sempre tramite reè grazie. -
Con cosi poco informazione si rischia di consigliati una cosa sbagliata, ti allego questo disegno come spunto, sperando che hai chiaro i valori di tensione ingresso, uscita del trasformatore, i valori di tensione delle lampade.
collegato in questo modo il circuito secondario può pilotare lampade avendo tensioni uguale alla tensione d'uscita dell'trasformatore.
Potresti mettere un fusibile di protezione per chiudere in bellezza.Attached Image
