Alternativa a termoconvettori a metano
  • Alternativa a termoconvettori a metano
    la mia abitazione al momento è riscaldata con con termoconvettori a metano (Echofox della Italkero).
    Vorrei cambiare sistema di riscaldamento perchè i termoconvettori sono troppo rumorosi, soprattutto in camera da letto non è possibile tenerli accesi di notte; non tanto per la ventola quanto per il rumore di quando si innescano o si spengono.
    Siccome i pavimenti sono stati rifatti da pochi anni, mi spiacerebbe doverli rifare per far passare i tubi di un nuovo impianto.
    Esiste qualche alternativa che mi permetta di avere un buon impianto di riscaldamento senza rifare i pavimenti?
    mi pare un pò strano che tu sia costretto a scaldare tutta la notte se hai ben scaldato la stanza durante il giorno.
    Se invece, come penso, lo accendi poco e giusto per scaldare l'aria e non le pareti in profondità, ovvio che poi appena spegni senti freddo ..le pareti irraggiano il fredo e il termostato fa ripartire il bruciatore , rumoroso.
    Di solito però se la struttura edilizia è ben calda alle 22, non dovresti dover riscaldare durante la notte.
    Ora stanno per cambiare le tariffe elettriche e diventano basse anche negli scaglioni alti..se la strategia che ti ho appena consigliato non basta, potresti montare a soffitto un pannello IR da 600 W w farlo accendere qualche ora di notte...ma onestamente non dovrebbe essere necesasrio se non in una decina di notti particolarmente fredde.
    I serramenti sono a tenuta? i vetri sono bassoemissivi? non riesci a coibentare le pareti almeno della camera da letto?
      Si infatti, di notte non riscaldo la camera da letto. Ma se un giorno lo dovessi fare non potrei comunque farlo a causa del rumore.
      In ogni caso anche nella zona giorno il rumore delle ventole è parecchio fastidioso.
      Comunque il mio problema non è la scarsa potenza dei termoconvettori, ma la rumorosità e, diciamolo pure, anche l'estetica.
      Mi sa che mi dovrò rassegnare a rifare i pavimenti
