consiglio impianto climatizzazione (appartamento, 5 split)
  • consiglio impianto climatizzazione (appartamento, 5 split)
    mi servirebbe qualche indicazione di massima sulla scelta di macchina esterna e split (potenza, tipo, carattestiche importanti, ecc) per un impianto di raffrescamento per 5 punti split, dove al momento ne verranno installati 3 e forse tra qualche tempo verranno installati i rimanenti 2.
    qualche indicazione:
    • l' appartamento si trova a Verona ed è stato costruito nel 1972; superficie calpestabile circa 140mq
    • si trova ubicato a piano intermedio (sopra e sotto ci sono altri appartamenti)
    • muri esterni in blocchi di laterizio + intonaco, spess tot 29cm, trasmittanza (ipotizzo) di circa 1.10W/(m2 K)
    • serramenti cambiati recentemente, trasmittanza circa 1.6 W/(m2 K)
    • l’appartamento è composto da 6 locali abitabili, più bagni e disimpegni. Con le recenti opere di ristrutturazione è stata eseguita una predisposizione impianto di climatizzazione a split con punti di allacciamento in tutte le stanze.
    • Con le mie esigenze attuali da single, vorrei raffrescare solo 3 locali (soggiorno 25mq e due stanze da 16mq ciascuna; tot 57mq ). Non escludo la possibilità che tra qualche tempo ci sia da raffrescare altri 2 locali, entrambi da 16mq ciascuno (per un tot , quindi, di circa 90mq di superficie netta raffrescata)
    • userei l’impianto solo per il raffrescamento estivo; l’uso in riscaldamento durante la stagione invernale sarà limitato o nullo.
    • Preferisco l’installazione di una sola unità esterna a cui collegare tutti e 5 gli split
    • Attualmente il mio contatore ha una potenza da 3kW; vorrei evitare di dover aumentarla.
    • In ogni caso, anche in configurazione completa da 5 split, al massimo funzioneranno contemporaneamente soli 3 split; la macchina esterna, quindi, pur avendo la possibilità di esser collegata a 5 split, è sufficiente che abbia potenza opportuna per farne funzionare solo 3 contemporaneamente
    • Il raffrescamento che vorrei apportare sarà comunque moderato (non mi piacciono le temperature basse da centro commerciale) e saltuario (lo metterò in funzione solo nei periodi di caldo insopportabile)
    • gli split dovranno essere tra quelli effettivamente più silenziosi
    • impianto con componenti di buona qualità (Mitsubishi, Daikin, o altre buone marche)
    viste queste premesse, quali macchine esterne e split mi consigliereste?
    ringrazio già da adesso per i preziosi suggerimenti
    nel 2016 arrivano le nuove macchine r32 Daikin e ti consiglierei un multiplit 5MXM90M e unità interne FTXM-M
    NUOVA GAMMA RESIDENZIALE 2016 | Daikin
      Io andrei su Panasonic:
      Sistemi multisplit - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
      pentasplit:ETHEREA MULTI SPLIT 5x1. WHITE. INVERTER+ - Panasonic - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
      Ultima modifica di fedonis; 26-12-2015, 10:32.
        Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
        ciao Alesky e grazie per il suggerimento; purtroppo non avrò tempo per aspettare queste nuove macchine perchè dovrò necessariamente finir questo impianto per max fine gennaio 2016.
        Puoi consigliarmi delle alternative al momento in commercio?
          ciao Fedonis; adesso mi vedo un po' 'sti panasonic, che, da ignorante in materia non avevo proprio considerato.
          Come potenze di macchina esterna e split , indicativamente, che valori sono?
          Sai quanto può costare indicativamente fornitura e posa di un impianto del genere? (in casa c'è già la predisposizione completa)
          grazie!
            Panasonic produce ottime macchine. Basta fare un breve ricerca in giro. Si esistono vari kit, dai dual ai penta.
              bene; e per ciò che riguarda silenziosità di split e macchina esterna siam messi bene? per me è fondamentale un realmente basso rumore di funzionamento
                Originariamente inviato da mantaraz Visualizza il messaggio
                Ripeto, io non posso che consigliarle. Lo split non lo senti proprio e unita' esterna e' molto silenziosa. Non da il minimo fastidio.
                Si può tranquillamente affermare, quando si parla di macchine di livello, (Mitsubishi, Toshiba, Daikin, Panasonic) etc etc, che questi problemi sono veramente poco presenti. Poi uno si puo' sbizzarrire alla ricerca dell'esercizio di stile e design di una marca piuttosto di un altra, ma parliamo di fuffa.
                Le etherea che conosco e uso (serie 2015) sono silenziosissime.
                Ultima modifica di fedonis; 26-12-2015, 14:21.
                  Ma ripeto,possiamo affermare, quando parliamo di macchine di livello, Mitsubishi, Toshiba, Daikin, Panasonic etc etc, che questi problemi sono veramente poco presenti. Poi uno si puo' sbizzarrire alla ricerca dell'esercizio di stile e design di una marca piuttosto di un altra, ma parliamo di fuffa.
                  ottimo, grazie
