caldaia a pellet e la canna fumaria?
  • caldaia a pellet e la canna fumaria?
    Ciao ragazzi ,
    nell'appartamento dove abito vorrei instlalare una stufa per avere la fimma dle fuoco che fa ambiente e in piu' scalda ovviamente.
    Mi ritrovo a voler installare in una parete esterna dove esternamente c'e' la caldaia a condensazione installata, con la propria canna fumaria.
    Posso io collegarmi alla canna fumaria della caldaia con la stufa a pellet?
    Originariamente inviato da cpcermaz Visualizza il messaggio
    Assolutamente NO!!!!
    http://www.upa.padova.it/MTF/Content...NI10683_12.pdf
      Ciao renato grazie per la risposta.
      Non posso montarla perche' la canna fumaria della caldaia a gas e' un tipo di canna non adatta a quelle che creano fuliggine giusto?
      Oltretutto non si possono mettere due tipologie di fumi diversi in una canna sola giusto?
      Faccio una domanda, forse sciocca, e se io cambio la canna fumaria e la metto per caldaia a pellet? e poi mi allaccio a quella con la caldaia?
      Mi sa che alla fine e' la stessa cosa giusto?NON si puo' fare :-(
      Devo mettere una seconda canna che va sul tetto.
        Ciao a Tutti...
        Si Esatto!!! Non ci sono altre alternative, è cosi è stop.
        Le installazioni che vorresti fare tu oltre che VIETATE sono MOLTO pericolose....
          Grazie per la risposta.
          Il padrone di casa mi sa che non mi fara' forare il tetto.
          Posso da casa fa uscire il tubo orizzontalmente ?
          Oppure quali sono le possibilita' se uno non puo' forare il tetto?
          Il foro d'uscita verrebbe praticato su un muro perimetrale che affaccia sul balcone , tale balcone e' coperta dal tetto.
          Thanks
            Ciao....
            Spiacente ma lo sbocco deve uscire oltre il tetto, non si possono più fare scarichi cosi detti "a facciata".
            Puoi uscire all'esterno a parete con raccordo a 45° e salire sempre al tetto....
              Bhe cosi' forse riesco passo come hai detto tu a 45 gradi sotto al tetto sino al bordo dello stesso.
              Poi con un altro 45 gradi faccio partire il camignolo dritto cosi' puo' andare?
                Non devi assolutamente fare tratti orizzontali perchè si riempono di fuliggine e riducono la sezione del tubo, con i problemi del caso.
                  ho capito , grazie mille
