Buongiorno, mi chiamo Filippo e questo è il mio primo post.Il mio problema : come accennato dal titolo ho una caldaia a condensazione installata nel 2010 con scarico a parete (allora si poteva fare). Ogni anno faccio fare la regolare pulizia della caldaia e ottengo il relativo bollino che certifica che tutto è a norma, tuttavia il mio vicino, nonostante abitiamo in case singole, lamenta di eccessivi fumi che lo disturbano.Io non ho finestre nel lato parete in cui la caldaia scarica il fumo tuttavia in giornate di bassa pressione sento anch'io che il fumo non è semplice vapore acqueo (come mi ha assicurato l'idraulico ) ma sicuramente qualcosa di più nocivo alla salute. Leggendo su internet ho scoperto che lo scarico a parete ora è vietato tranne i casi in deroga (dove ricado sicuramente io dato che chi mi rilascia il bollino dopo la pulizia certifica che la mia caldaia è a norma altrimenti non potrei avere il bollino).Ora però, pensavo che per fare un piacere al mio vicino che rompe le scatole, ed in ogni caso anche a me visto che quando esco di casa respiro anch'io la stessa aria, di passare ad uno scarico con tubo fino sopra il tetto. Le mie domande sono : si può fare il lavoro senza bucare il tetto ma facendo passare il tubo parallelo alla parete ma staccato da essa di circa un metro ?All'incirca quali possono essere i costi di tutto ciò?
Caldaia a condensazione : passare da scarico a parete a scarico tubo sopra il tetto
mi pare che una recente discussione riportava costi al metro abbastanza bassi..mi pare sotto 100 euro..incidera piu la posa...che dipende da tanti fattori.
Fare canna "staccata" in modo che vada oltre gronda non è un problema..basta comunque salire oltre livello del colmo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Stesso problema per cui io ho sostituito una tradizionale vecchia con una nuova tradizionale AR invece che condensazione , e' paradossale ma la caldaia normale non fa' 'fumo' era li' da 20 anni e quindi nessuno si accorge di niente , se mettevo la condensazione ci sarebbe stata subito contestazione col vicino sopra e mi avrebbe chiesto di spostare al tetto .....AUTO BANNATO
