Regolazione impianto pavimento
  • Regolazione impianto pavimento
    Buongiorno ho casa in A -B impianto radiante primo problema secondo il mio idraulico l'impianto nelle stanze grandi doveva essere diviso in pio anelli e non in unico tubo lungo questo infatti mi porta ad non avere l'impianto sbilanciato. Seconda cosa la mandata impostata 38 con 2 0re sono scatatti tutti i termostati nelle varie stanze a 21 come posso migliorare tutta questa situazione grazie
    I vari circuiti devono nin devono avere lunghezze troppo diverse..ha ragione idraulico...ma il progetto non era suo? Poi..un radiante va gestito in climatica e non a punto fisso...se non l'hai, chiedi a idraulico di metterla.Se scaldi troppo, cala la T di mandata...in arresa di mettere la climatica
      Nn il progetto nn era sui chi lo a fatto nn so dove si trovi ora. Per climatica intendi sonda esterna che modifica la temperatura? Come caldaia ho un immergas gaudium solar plus. È vero che due gg qui il tempo si è ribaltato il tempo ci sono 15 gradi fuori 21 interni la caldaia si è spenta da venerdì e non si accesa più
        Si intendo sonda esterna che pilota la T di mandata in base alla T esterna...ti farebbe risparmiare
          Ok quella ce la posso mettere subito. Ma è già m preimpostata la sonda? Poi o le testine collegati hai termostati è un solo scalda salviette libero ora l'idraulico dice per compensare le line lunghe o di sostituire la pompa caldaia con una maggiorata oppure sorta la mandata una pompa di rilancio tu che pensi. Dimenticavo i finecorsa sono collegati al comando termostato caldaia
            La caldaia deve essere predisposta per lavorare in climatica. La sonda è solo una sonda..costa poco..la parte "intelligente" deve già essere nella caldaia, chiedi all'idraulico.
            Se abbassi la T di mandata pe seguire il clima..le testine in teoria le puoi tener sempre tutte aperte.
            Se capisco alcuni circuit scaldano poco nonostante:
            a) i loro flussostati siano tutti aperti (hai controllato)?
            b) i flussostati delle stanze che si scaldano prima siano parzialmente chiusi (hai controllato)?
            c) la pompa caldaia sia gia la massimo della velocità (conrollato)?
            se tutto ciò è gia verificato e pur usando il riscaldamento H24 non riesci a scaldare alcune stanze, allora ok per cambiare pompa.
            Ma io avevo capito che tu scaldi bene..anzi...pure troppo velocemente, tanto è vero che se in 2 ore scattano termostati, scaldi troppo..il radiante dovrebbe andare in continuo, e senza far scattare i termostati, cioè con uan T di mandata piu bassa possibile.
            Se poi devi davvero cambiare pompa..e tale pompa avrebbe una portata in litri non copatibile con quela dello scambiatore caldaia, allora ok per fare un circuito primario con compensatore idraulico e poi pompa di rilancio..tuttavia mi pare strano che sia necessario..se lo fai, a parte i costi dei materiali, sappi che poi devi alimentare 2 pompe contro 21 di oggi..userai piu energia elettrica..è un peccato, se non è strettamente necessario.
            che intendi per fine corsa?
              Si scaldo troppo però i circuiti lunghi stentano un po però secondo l'idraulico con più tempo dovrebbe ecuilibrarsi . La mia caldaia è predisposta per la sonda la ordino subito.i finecorsa delle eletto valvole sul collettore
                C'è detto ...la definizione di NON scaldano deve corrispondere la fatto che, USATI 24 ore al giorno, a T di circa 35 gradi, non ti MANTENGONO la casa a 20 gradi...cosa che riesci tranquillamente a fare da quel che capisco.
                E quindi di fatto quelli lunghi sono ok...quelli corti vanno strozzati per far calare flusso...e tale operazione farà aumentare flusso di quelli lunghi..che andranno ancora meglio.
                La pompa è al massimo? I fine corsa, è giusto così...tutto chiuso deve corrispondere a caldaia off.
                  Si l'idraulico a lasciato al minimo i circuiti corti oggi e ieri ci sono stati venti di scirocco 22 gradi esterni casa super coibentata è impossibile da gestire. Infatti tutto spento. Sonda acquistata che dicevi tu domani pom la vado a ritirare e poi provo di nuovo sperando che si abbassano un po le temperature.
                    Dimenticavo pompa alla massima velocità la 3 termostati impostato a 20 tutti rang di attacco e stacca impostato a 0,4 . La scelta era fra 0,4 0,6
                      Beh con 22 esterni il riscaldamento va spento ovunque. Se hai quest T esterne, sarà difficile anche gestire la caldaia..rischia di essere sempre in esubero e stare poco accesa e consumare troppo ...non hai tale problema? Se vivi in zona calda , con un radiante costa meno scaldarsi con una pompa di calore
                        Ma questi due gg perché tira lo scirocco. Comunque aspetto di montare la sonda e abbassino le t. Poi abbassò la mandata e provo di nuovo e vediamo se va meglio. Comunque l'impianto o capito che beno male è fatto bene e tu mi hai aiutato parecchio
                          Marcober : esiste una discussione in evidenza perche' rispondi a un doppione ?!
                          AUTO BANNATO
                            perche ogni caso è un caso a se... io non sono moderatore, ma se un moderatore non chiude/accorpa una discussione..avrà le sue ragioni..e quindi io mi sento legittimato a rispondere.
                              Be' il moderatore non puo' leggere tutte le discussioni , si deve aiutarlo noi.....
                              AUTO BANNATO
