6 kw per impianto con pompa di calore (riscaldamento + raffrescamento)
  • 6 kw per impianto con pompa di calore (riscaldamento + raffrescamento)
    Buongiorno,
    scrivo perchè vorrei condividere un problema:
    Premessa ho ristrutturato completamente una casa di 2 piani del 1968, cappotto, riscaldamento e raffrescamento a pavimento,pompa di calore e caldaia piccola per quando la temperartura è sotto i 7 gradi, fotovoltaico 6 kw, ventilazione meccanica, piano ad induzione in cucina.
    Appena ho acceso la pompa di calore lo scorso novembre mi saltava di continuo la corrente, quindi sono passato da 3 kw ai 6 kw.
    Ora anche con 6kw mi scatta la corrente per supero della potenza massima...Controllando ho visto che tocco dei picchi di 9 kw...
    Sinceramente sono molto demoralizzato non capisco se è un problema di pompa di calore o di impostazioni di essa. Capisco che quando riparte abbiamo bisogno di spunto, ma da quanto ho capito dall'istruzioni dovrebbbe essere al max di 2,2 kw...Considerando che ieri sera avevo solo il piano ad induzione acceso e null'altro...sono veramente preoccupato, soprattutto perchè d'estate quando il raffrescamento sfrutterrà molto la pompa di calore potrò avere grossi problemi...e pensare che secondo gli eletrricisti mi bastavano i 3 kw....o al max 4,5 kw...Chiunque abbia qualche consiglio da darmi è ben accetto!
    Dovresti dire che PDC hai , se salta il contatore o il tuo magnetotermico , come hai fatto a misurare 9kw , etc....
    AUTO BANNATO
      Originariamente inviato da paopiz Visualizza il messaggio
      ...Considerando che ieri sera avevo solo il piano ad induzione acceso e null'altro...sono veramente preoccupato ...
      "Il piano ad induzione e null' altro" ... potrebbero essere, se tarato al max potenza con 4 aree attive, anche più di 7 Kw per alcuni tipi in commercio.
      Dovresti fornire qualche indicazione in più come consiglia anche spider ...
      Se il problema è la taratura della max potenza dell' induzione, potresti aver richiesto incremento di potenza che non serviva .... magari sei con enel distribuzione.
      In tal caso li avevi già a disposizione già dall' entrata in funzione del fotovoltaico da 6 Kwp
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        non è che la PDC ha delle resistenze che si attivano?
          Grazie innanzitutto per le pronte risposte.
          Premesso che sono abbastanza ignorante in materia e mi sono affidato a degli specialisti per queste configurazioni.
          Quello che posso postare è che sia la caldaia che la pompa di calore sono Cosmogas ( azienda locale della mia zona, sono di Forli) modello della pomma di calore FRY0 15 mentre la caldaia SOLARFRYO 15.
          Per quanto riguarda il supero dei 6kw ho chiamato il gestore HERA che mi ha rimandato ad Enel ed enel mi ha detto che guardando il contattore appena scatta è possibile vedere il supero di potenza, in un caso era + 53% nellì'altro caso che ho notato era + 36%.
          Quello che salta è sempre il contatore e non il magnetotermico.
          Per quanto riguarda le resistenza che si attivano non ne ho idea, ma considera che se si dovessero attivare per il freddo non sono in quella casistica dato che la temperatura era + 10 gradi quando mi è saltatava.
          Paolo
            beh dalla scheda tecnica la tua PDC è una onoff e quindi quando va preleva sempre tutto. se è la 15 SP con mandata a 35 consuma 3,74kw e con mandata 45 consuma 5,8kw
            ed hai quindi scoperto la causa: la PDC che non è adatta al tuo impianto
            che mandata hai? hai un accumulo? hai anche dei scaldasalviette ad alta temperatura? se ci dai qualche informazione a qualcosa magari si può rimediare
              Non me ne intendo, ma se posso darti un consiglio acquistati Elyos4u, è una app non proprio economica (circa €400) che ti serve x monitorare tramite il tuo smartphone istantaneamente quanto produci con il tuo impianto fv, quanto stai consumando (e autoconsumando) sul momento e quanto stai cedendo alla rete..certo, non è questo che ti risolverà il problema ma puoi tenere maggiormente sotto controllo i tuoi consumi..se c'è qualche anomalia te ne rendi conto meglio..
              Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                da possessore di Elios4you, lascia perdere.
                Se hai un po' di tempo e un po' di conoscenze informatiche cercati il thread su monitoraggio con raspberry+metern+123solar e con molto meno della metà hai molto di più.
                manda i dati della pdc e della configurazione, vedrai che è quella la causa però se è impostata male e riusciamo a farla consumare di meno ti potrebbe essere più che sufficiente
                  Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggio
                  Grazie mille!
                  Si ho l'accumulo. La mandata è tra 39 e 40° gradi. Non ho lo scaldasalviette ad alta temperatura, lo scaldasalviette è tiepido alla stessa temperatura del riscaldamento a pavimento.
                  Dici che la PDC è sovradimensionata?
                  Paolo
                    hai la gestione climatica o va a punto fisso?
                      non lo so, come posso verificarlo?
                        devi guardare nel manuale,
                        ma come scegli se fare andare la pdc o la caldaia? a mano?
                          no è stato impostato direttamente in fase di avvio della pompa di calore una regola che se la temperatura esterna è sopra i 7 gradi parte la PDC altrimenti va la caldaia. Manualmente io non posso fare nulla. Uso solo i termostati nelle singole stanze per regolare la temperatura nei singoli ambienti. Nei Bagni invece non ho il termostato infatti è sempre più caldo.
                            che impostazioni puoi fare ?
                            probabilmente puoi abbassare di molto la mandata, io senza cappotto mando sopra i 30 solo quando siamo sotto i 0 gradi esterni
                              e
                              chi mi ha fatto l'avvio mi ha consigliato di mantenere queste impostazioni perchè erano quelle rilasciate dal fornitore della PDC ma sono d'accordo con te che dipende dalle caratteristiche della casa, quindi nel mio caso forse basterebbe una mandata inferiore. Verifico come abbassarla e ti faccio sapere.
                              Grazie per il tempo speso!
                              Sono preoccupato soprattutto per l'estate dato che la PDC sarà spesso in funzione per garantire il raffrescamento a pavimento... Non vorrei avere la moglie alle calcagne ogni volta che si mette a cucinare...
