nella mia ristrutturazione stiamo mettendo un pavimento radiante abbinato ad una PDC, si sta dimensionando tutto per fare sia riscaldamento che raffrescamento col radiante.
Il radiante sarà un RDZ Cover per il piano da 70mq e RDZ Cover HP per l'altro da 90mq col massimo isolamento sotto la bugna (5/6 cm) e montato con passo 8.3. Il tubo è un RDZ tech PE-XC 17-13 Interior Layer. I 160mq netti totali dovranno produrre un carico termico di progetto di poco più 11 KW, quindi di media circa 70 W/mq.
Ieri ho visto portare in cantiere due collettori da 8+8 (come aveva dimensionato in un preventivo di massima una ditta fornitrice); non sono pochi 8 circuiti in particolare per il piano da 90mq? da alcuni software di simulazione ho visto che un circuito di solito fornisce 7-8mq a quel passo e con quel tubo; se io ne ho 90 (netti) allora ho bisogno di 12 / 13 circuiti; no?
Cosa accade se si sottodimensionano i circuiti? si devono poi avere maggiori portate che creano più rumori, no?
Grazie per l'aiuto, spero tempestivo che almeno lunedi li blocco se il dimensionamento non è corretto.
Aggiungo delle info sulle camere:
piano notte da 70mq: camere da letto di 23,14,17mq - bagno da 8.3mq e disimpegno da 5mq
piano giorno da 90mq: salone da 42mq, cucina + tinello + pranzo da 41mq, bagno da 5mq, ripostiglio da 2mq
