Ciao a tutti.Volevo tornare al mercato tutelato e stavo guardando che c'erano queste proposte.La prima è per residenziale fino a 3kw e la seconda oltre 3kw.Il contatore da 4,5kw mi farebbe comodo visto che salta spesso per supero potenza col 3kw attuale, ma non vorrei spendere molto di più.Quanto potrebbe essere la differenza mensile in bolletta tra d2 e d3, quindi?
Monoraria D2 o D3 per 5000kw annui?
Immaginando che 5000 siano i kWh, con i prezzi in vigore dal 1° aprile 2016:
in D2 3,0 kW bolletta 1175,14 €
in D3 4,5 kW bolletta 1287,43 €
La differenza è di 112,29 €.
Con la riforma a regime, nel 2018, non esisterà più D2 e D3 e la differenza in bolletta tra 3 kW e 4,5 kW sarà di soli 37,32 € (previsione in base al documento AEEGSI), nell'ipotesi che in entrambi i casi tu sia residente.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
I prezzi delle bollette che ho indicato si riferiscono al mercato tutelato.
Se tu sei nel mercato libero con prezzo della sola energia di 0,07 (che tenendo conto delle perdite diventa 0,0773) ritornando al maggior tutela rispemieresti comunque, sia che vai in D2 che in D3. Il prezzo della sola energia nel tutelato, da aprile, è di 0,0462 (comprensivo di perdite) per cui con 5000 kWh hai un risparmio di 171 €.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
