Ciao a tutti, rieccomi con un altro quesito che purtroppo la rete non è stata in grado di fornirmi, o meglio c'è chi conferma e chi conferma il contrario di tutto.Qual'è tra i due il riscaldamento più economico?
Riscaldamento: caldaia gas con termosifoni o pompa di calore canalizzata?
dipende dal contesto.
e poi..come costo iniziale o come costo di gestione?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
allora..visto che sei focalizzato sul costo di gestione, la domada è: quanto costa produrre 1 kwh termico col gas e quanto con una pdc aria-aria?
S epo al pdc è multiplit o canalizzata, non fa differenza.
Ora..col gas a circa 0,8 euro al mc il kwh termico costa circa 8 cts.
Con una pdc aria aria che in media anno ti fa cop4, dal 2016 il kwh termico ti costa 4 cts.
ti ho risposto?
Con la pdc ci fai anche il fresco..con la cadaia no.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
quelli sono conti senza FV..col FV calano dell'80% (fra benefico autoconsumo e SSP), anche se devi ripagare investimento in FV.
il tempo di rientro è rapido...e siccome investi di più...finto di ripagare investimento, il risparmio è ovviamente decisamente superiore..ergo conviene investire anche in FV...appena possibile.Ultima modifica di marcober; 04-04-2016, 08:47.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
in teoria si, se il canale ha delle serrande motorizzate che chiudono la mandata di aria in base ad un termostato di stanza...
Invece di un canalizzato..di solito..un sistema multisplit ha di solito dei vantaggi:
- piu facile portare 2 tubetti gas in giro per casa che dei canali di mandata e ripresa..meno dimensione..piu facile nascondere il lavoro
- lo split diretto nella stanza è più rapido nel climatizzare rispetto ad una mandata aria indiretta
- puoi dirigere il flusso aria spit dove vuoi (alto, basso, basculante) mentre la mandata della bocchetta è fissa
- nonostante si abbia lo split nell'ambiente, la sua ventola è spesso meno rumorosa del rumore flusso aria del canale..perche per avere una buona portata poi il ventilatore centralizzato del canale deve essere grosso e girare forte..e il canale distribuisce rumore per casa..inoltre il flusso aria fa un certo fruscio di scorrimento nel canale.
- il canale è quasi impossibile da pulire...la batteria esterna è facile
- in caso di uso di solo alcuni split interni la macchina modula meglio e consuma meno rispetto ad un sistema centralizzato che ha un solo grosso split + serrande motorizzate.
Il canalizzato, ovvio, evita di farsi "vedere", cosa non trascurabie..e soprattutto serve se il sistema di distribuzione aria è integrato cn una VMC che assicura un certo tasso di rinnovo dell'aria, con apporto di aria esterna e recupero energetico di quella espulsa.
Fata la scelta fra i due sistemi, dimensionarlo è abbastanza facle, se si dispone dei dati energetici delle varie stanze..o comunque in mancanza, si va un po a spanne, no è che l'errore puo essere catastrofico...e come quando si compra un condizionatore, nel dubbio fra 2 si mete la taglia leggermente superiore e via.. la macchina lavorerà a regime pu basso, e consumerà meno... di solito 1-2 kw di potenza di ambiente sono sufficienti.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
