Sonde umidità
  • Sonde umidità
    ho conosciuto nei giorni scorsi un termotecnico che mi ha detto che l'umidità tende ad essere uguale in tutta la casa e non servono quindi sonde camera per camera. Ha usato un termine tecnico che ora non ricordo. Vi risulta questo come concetto?
    Se magari potrebbe essere vero con ambienti aperti e porte aperte come fa ad essere uguale in camera da letto mentre ho il fancoil acceso in raffrescamento (che deumidifica) e in cucina dove magari sto cucinando e ci sono vapori?
    Qualcosa non torna, vero?
    Ciao!
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    ma ovvio che non è uguale, neanche con le porte aperte...tende a livellarsi SE non hai produzione locale, es doccia in funzione nel bagno.
    Ma mi sfugge cosa vuoi farci con una sonda in ogni camera, basta un termoigrometro da pochi euro e lo sposti dove vuoi misurare.
      stavo pensando alla domotica e far partire la deumidifica quando l'umidità superava un tot.
        Proprio questa mattina notavo che nel bagno con la finestra aperta avevo il 10% di umidità (scirocco), nel disimpegno di accesso il 46%, zona giorno 62% e seminterrato 56%.
        I deumidificatori, di solito, hanno un controllo umidità integrato che li avvia se supera una determinata % che puoi impostare, altrimenti ventilano semplicemente per controllarne il tasso.
        Come suggerisce Riccardo in ogni caso i sensori li trovi a 2-3 euro, ed è il primo passo per capire se vi è la necessità in casa di deumidificare e dove.
          ciao, ok grazie. Cmq la proprietà indicata dal termotecnico è che è un sistema isocoro. Mi spiegava però che l'apporto accidentale di umidità (es wc e cucina) può essere gestito solo in maniera bruta con aspiratori.
          ciaooo
            anche a mio parere la diffusione dell umidita fra ambienti diversi è piu rapida che non l'equilibratura delle diverse T fra stanze diverse.
            la T infatti si sposta in 2 modi..conduzione e convezione (aria irraggia nulla avendo massa piccola,e poi fra stanze diverse irraggiamento è zero perche le pareti lo bloccano)
            La coinduzione è bassa perche aria ferma è ottimo islante.
            resta la convezione..cioè per spostare energia fra stanze devo spostare aria calda da una stanza all'altra..cosa non facile e che da sola (convezione naturale attraverso la porta) avviene poco
            LA diffusione del vapore in aria..invece..è massima..la si usa come paragone per determinare la "mu" , cioè quanto un materilae è meno permeabile al vapore rispetto all'aria...quindi se la'aria della porta (ferma) è un otimo isolante al calore della stanza...è un colobarodo al passaggio del vapore.
            ecco perche deumidificare un corridoio impatta su tutto il piano e scaldare un corridoio serve a nulla pe ril piano.
              molto interessante, grazie
