< Tariffe elettriche - EnergeticAmbiente.it
Tariffe elettriche
  • Tariffe elettriche
    Premetto che leggendo in giro ho potuto vedere che è opinione diffusa che le nuove tariffe elettriche ( parlo soprattutto della D2 con 3 Kw impegnati X i residenti ) hanno perso la loro progressività nei costi ,promuovendo di fatto il consumo energetico piuttosto che il risparmio e grazie all'aumento dei fissi, penalizzano gli utente con consumi bassi/bassissimi.
    .. Tuttavia ho da poche ore aggiornato la mia applicazione on-line che calcola i costi in tariffa D2 verificando che qualcosa è si cambiato, ma sostanzialmente, almeno per questo 2016, i costi e l'impianto tariffario non è per nulla cambiato sostanzialmente.
    Ne sono rimasto sorpreso.. si parlava di rivoluzione.. ma non mi sembra proprio che ci sia stata.
    C'e' un aumento abbastanza lieve nei costi fissi in qualche modo mitigato da una leggera diminuzione dei costi nella fascia 3 ( da 2640 a 4440 kwh ).
    E' sparita la fascia oltre i 4440 kwh e ora l'energia costa in quella fascia come in quella 3 con un leggero beneficio nelle accise.. tuttavia credo siano pochissimi quelli che consumano oltre i 4440 kwh stando in D2...
    Alcuni dati che rilevo dalla mia applicazione :
    Costi al kwh esclusi i costi fissi ma con iva e accise di 1 kwh in :
    fascia 1 ( 0- 1800 kwh ) = 0,12 euro
    fascia 2 ( 1800- 2640 kwh ) = 0,20 euro
    fascia 3 ( 2640- 4440 kwh ) = 0,31 euro
    fascia 4 ( 2640- 4440 kwh ) = 0,28 euro
    Come si puo vedere non mi sembra x nulla una rivoluzione rispetto a prima.
    Questo il link della mia app..
    F.
    C'è già una discussione qui https://www.energeticambiente.it/asp...al-2016-a.html. E' molto vasta e ultimamente ci siamo persi anche sul canone in bolletta.
    La riforma andrà a regime nel 2018 e quindi siamo in transizione. Procede tutto secondo "la scaletta" del documento definitivo dell'AEEG.
