Scelta a esclusione: fotovoltaico o solare termico?
  • Scelta a esclusione: fotovoltaico o solare termico?
    Buongiorno
    ho scorso rapidamente il forum ,chiedo scusa se posto domanda a cui avete già risposto altrove.
    Abito in una casa di 120 mq in periferia di Udine, ristrutturata completamente (cappotto e tetto e serramenti rifatti). il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria è ottenuto con caldaia a legna a fiamma inversa. Di solito spengo la caldaia a fine maggio e la riaccendo a fine ottobre, da giugno a fine ottobre uso una caldaietta a gas per la sola ACS (riscaldamento spento). Ho da poco messo due split per il raffrescamento estivo.
    Sul tetto avrei la possibilità di sfruttare una falda per, alternativamente, un pannello FV oppure solare termico. Quale è la scelta economicamente più vantaggiosa?
    A sensazione, penso mi convenga il primo, perchè da giugno a settembre/ottobre l'aria condizionata funziona ogni giorno per parecchie ore (dai 3 ai 4 mesi per anno, a seconda dell'annata) e anche perchè la corrente elettrica costa di più, a parità di kwh utili, del gas.
    Cosa mi consigliate ?
    A naso io metterei i pannelli fotovoltaici.
    L'acqua calda un mio amico la produce con tre matasse di tubi neri da 25 metri ciascuna collegate in serie, collocate sopra il tetto del garage (casa di corte indipendente) esposte al sole. Il tetto è parzialmente ombreggiato o/e non idoneo al solare termico.
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
      se parliamo davvero di UN pannello ..direi termico..ma FORSE...perche alla fine, quanto spendi di gas per acs in estate?
      il FV sarebbe certo piu interessante per te..ma fare tutto (pratiche, installazione) per 1 pannello...tanto sbattimento per fare 300 kwh in 1 anno..60 euro.
      ma non hai un garage o un giardino con zona ben esposta dove fare il classico 3 kw? magari ti fai un posto auto sotto una tettoia fotovoltaica?
        si, mi sono espresso male, per "pannello" non intendevo "un pannello" ma la possibilità di mettere anche il 3 kW di fotovoltaico, la falda non è grande ma sufficiente
          il fv è oggi un ottimo investimento...torna di solito, spendendo il giusto in 8 anni circa..apportando un risparmio annuo per i successivi 15-20 anni non indifferente.
          Aldila della detrazione, un fv da 3 kw potrebbe darti 500 euro di risparmio/anno per 20-25 anni.
          Tu spendi 500 euro di gas per fare acs nei mesi estivi? non penso..per cui la risposta te l'ho data...
            Se hai tutto quello spazio non è vero che le due scelte sono in alternativa.... Volendo potresti sempre fare un paio di pannelli termici per toglierti definitivamente di torno il gas e avere comunque spazio per un paio di kWp di fv o più.
              Originariamente inviato da forra Visualizza il messaggio
              Fai il FV, metti una piccola PdC monoblocco per fare ACS e ti togli definitivamente il gas .............
                mi sembra allora che il fotovoltaico sia la soluzione che potrebbe avere maggiori chances.
                grazie a tutti
                  se hai appena messo due split puoi anche utilizzarli in pompa di calore senza rivoluzionare il tuo impianto di casa
                  metti un buon FV e dimensionalo in base ai tuoi consumi attuali + eventuale consumo degli split + 10%
