Integrazione radiante a pavimento con radiante a soffitto
  • Integrazione radiante a pavimento con radiante a soffitto
    Ciao, in un bagno ho un deficit di 210 watt (come spesso accade), rispetto ai 350 watt resi dal radiante a pavimento. La tm sarà circa 32gradi a T progetto 0 gradi, ovvero 10 giorni l'anno. In climatica quindi andrò probabilmente sui 30/31 e quindi il DT sarebbe trobbo basso per integrare con normali scaldasalviette da alimentare a BT. Per problemi logistici non mi è facile mettere uno scaldasalviette elettrico, ho solo uno spazietto ma in zona 2 a 60 cm dalla doccia e volevo evitare.Cosa ne pensate se integro quei pochi watt con del radiante a soffitto? Basterebbero un 4/5 mq che potrei mettere in corrispondenza di vasca e doccia dove sono sfornito col radiante a pavimento. Il controsoffitto devo farlo cmq quindi non mi crea problemi e il costo cmq è in linea a quello che spenderei con un termoarredo idraulico se considero oltre il costo del termoarredo anche quello dell'idraulico.Grazie
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    In bagno il top sarebbe mettere radiante a parete sulle pareti del box doccia, la sensazione di comfort è meravigliosa. Se a livello realizzativo crea troppi problemi, va benissimo a soffitto.
      delle pareti ho paura che inavvertitamente un giorno ci vai a piantare un bel fisher per metterci un portasaponi o altro. Inoltre mi prende un pò di spessore che faccio fatica ora far rientrare. Sarei più per un innocuo radiante al soffitto. Il timore principale è di bucare quello a parete cmq.
        allora vai di soffitto... magari sopra al box doccia
          si infatti penso farà così. L'elettricista mi ha fatto mille remore a mettere lo scaldasalviette elettrico affianco la doccia (in zona 2) anche se la norma lo consente con appositi accorgimenti (presa e differenziale in zona 3)
            anche mettere l'accappatoio caldo usciti dalla doccia non è malaccio però... io non mi farei tutte queste remore.. metti quello che pensi ti sia più congeniale...
