Installazione impianto riscaldamento e dubbi
  • Installazione impianto riscaldamento e dubbi
    Salve a tutti i anzitutto mi presento son Cristian piacere!Avrei gentilmente bisogno del vostro aiuto (sempre se avete il piacere di farlo)A casa dei dei miei genitori una villetta di 180mq Zona climatica C non coibentata ecc di cui effettivamente abitabili circa 160/170 ma i restanti sono 2 piccole verande dovrei far installare un impianto di riscaldamento i tubi passeranno tutti esternamente in quanto il pavimento fu rifatto 8-9 anni fa e di distruggerlo non mi sembra il caso...Fatto sta che l installazione andrà fatta in circa 130mq quindi salone,bagno,e tre camere da letto mentre l altra parte di casa cucina e sala da pranzo e riscaldata da un inserto a pellet della Thermorossi quindi già a posto.Questo è il primo passo che farò tra una o due settimane infatti l idraulico mi ha fatto già il preventivo , mentre la caldaia a pellet si spera di riuscire ad installarla a fine settembre primi di ottobre Il mio dilemma è rientro nelle agevolazioni fiscali ? Quando l idraulico mi installerà il tutto e mi rilascerà la fattura per pagare come mi devo comportare ? Ringrazio a tutti per le eventuali risposte che avrete il piacere di darmi saluti
    ma certo...è una manutenzione straordinaria...anzi, visto che fai passare dei tubi i facciata potrebbe anche essere meglio fare un CIL in cui si dichiara cosa si va a afre.
    La mancanza di idoneo titolo edilizio, ove necesasrio, è la piu comune causa di perdita incentivi..quindi meglio un titolo inutile che non averlo.
    poi..pagamento con bonifico specifico per ristrutturazione.
    Esagera con isolamento dei tubi..anche se diventano grossi e brutti..tu esagera..non mettere il minimo sindacale..
      Ciao grazie per aver risposto volevo chiederti siccome non sono un grande esperto non è che mi scriveresti una bozza da scrivere come CIL (che tra l altro non so nemmeno che significhi) o che so c'è un modulo già precompilato?
        Comunicazione Inizio Lavori..il COmune dovrebbe avere modulo..
          Ok fatto tutto al comune mi hanno detto che la domanda che feci lo scorso anno per inizio lavori cambio infissi era valido ancora x 2 anni e ho usato dunque quello il bello è che anche l idraulico mi disse vengo dopo il 20 giugno invece è venuto il 9 mattina e senza nemmeno avvisare... Per fortuna avevo fatto fare già le tracce dal muratore... Comunque installati tutti i tubi esternamente ho fatto mettere il multi strato mentre il pezzo che va dal multi strato ai termosifoni in tubo di rame. La prossima settimana mi installa i termosifoni che già mi ha portato a casa marca SIRA alluminio con valvola e detentori giacomini.A settembre poi opterò per l installazione di una caldaia la mia mente contorta è caduta sulla Laminox termoboiler da 18kw in cui al suo interno ha anche un boiler per l acs voi la conoscete ? Suggerimenti su altre caldaie che migliori o uguali requisiti ? Grazie
            Importante è aver integrato la domanda citando i lavori che poi vai a detrarre.
