Valvola Miscelatrice con ingresso 0-10V
  • Valvola Miscelatrice con ingresso 0-10V
    una domanda di base sulle valvole miscelatrici con ingressi 0-10V ed eventualmente anche con l'ingresso per una sonda per fare compensazione climatica.
    Sapete dirmi se in generale l'ingresso 0-10V controlla l'apertura della valvola (0% - 100%) oppure c'è una mappatura alla temperatura di uscita post miscelazione? es 0v = 0° --- 10v = 100°
    Eventualmente sapete dirmi dei modelli che lavorano nel secondo modo? mi sembra più semplice da controllare con apparecchiature esterne perché così posso fare a meno di "algoritmi di inseguimento" della temperatura e sonde sui tubi; verrebbe gestito tutto dall'elettronica della valvola miscelatrice che ha le sue sonde etc.
    Tnx
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    Secondo me esistono solo con la prima che hai detto , non vedo perchè dovrei fare una valvola miscelatrice 0-10V con la gestione integrata , o la faccio 0-10V e la utilizzo per quello che voglio , o la faccio specifica ma non serve più lo 0-10 ,,, poi posso sbagliarmi....
    AUTO BANNATO
      Il motivo del perchè è semplice: nel primo caso mi serve una centralina climatica che insegue la temperatura e sonda esterna. Nel secondo mi devo preoccupare di dire alla centralina solo i gradi da fare e fa tutto lei.Con la stessa logica per esempio ci sono miscelatrici con ingresso per so da esterna per andare in climatica
        Il motivo l'ho capito , penso che comunque non ci sia una valvola con la testa programmabile come vuoi , perchè dovrebbero fare poi 10 modelli a seconda del passo tubazione e comunque rimane la regolazione in un posto poco accessibile , con la centralina esterna la metti dove vuoi e regoli la valvola da 1/2" fino a 10" ... per esempio Caleffi http://www.caleffi.com/sites/default...01169_09it.pdf comuque conosco poco prova a cercare meglio...
        AUTO BANNATO
          avevo visto quella caleffi. indago; grazie cmq
