nel mio impianto dovrò mettere un puffer che fa da separatore idraulico e con a valle sui circuiti secondari un radiante (con miscelatrice) e dei fancoil (+ batteria di post per la vmc)
A monte c'è una PDC da Templare Kita M+ da 20KW.
Il termotecnico mi vuole mettere un puffer da 100LT.
Secondo voi va bene?
La mia PDC mentre per l'inverno è sovradimensionata di poco, per l'estate è molto sovradimensionata. A minimo produce circa 4KW termici a 8/9° e mi troverei spesso a usarla solo per un fancoil idronico (es mentre cucino di giorno) o per la batteria di post (che "consuma" un paio di kw termici).
Secondo voi conviene aumentare un pò la dimensione del puffer per diminuire i cicli on/off? tra l'altro in estate avendo il ritorno caldo in basso e il rilancio nel puffer si creano molte turbolenze per cui non stratifica nulla. Sicuramente in inverno avere il puffer grande sul radiante non serve a nulla, ci sono solo più dispersioni (cmq contenute perchè TM è 32° e magari il puffer lo tengo a 33).
Grazie per condividere la vs esperienza
