quest'anno in casa abbiamo deciso di sostituire il nostro vecchio riscaldamento con stufe a pellet andando ad installare direttamente una caldaia a pellet in modo da avere un calore più uniforme e costante in tutte le camere.
Abitazione: villetta su 2 piani circa 55mq al piano inferiore e 85 piano superiore
Nel post successivo ci sono le immagini di com'è composto l'impianto ( caldaia, bollitore, caldaia con relativi valori s1 e s2 d'impostazione, pressione della valvola dietro la caldaia, valvole dei termosifone, pompa e cronotermostato)
Problema: in casa la temperatura non supera mai i 19 gradi ( con temperature esterne prossime allo zero) anche se la temperatura obiettivo del termostato è impostata al massimo e la caldaia lavora a regime massimo.
Il tecnico: un mese fa circa abbiamo chiamato il tecnico che ha installato la caldaia e ci ha solo messo al massimo la pompa (calpeda nera in foto) che prima era regolata circa a metà della sua potenza ma le cose non sembrano essere cambiate.
P.s l'impianto è finalizzato solo a riscaldare i termosifoni e non l'acqua corrente
