ABC per il Teleriscaldamento
  • ABC per il Teleriscaldamento
    Buongiorno a tutti,
    è il mio primo post e premetto che non sono esperto dell'argomento, perdonatemi quindi domande un po' banali.
    Il mio appartamento ha una caldaia autonoma che al momento controllo tramite un unico termostato. Insomma, a seconda della temperatura che c'è vicino al termostato, viene accesa la caldaia e con lei tutti i radiatori della casa. Conseguenza: stanze calde e stanze fredde, dispersione termica a gogo.
    L'intenzione è quindi di aggiungere valvole termostatiche ad ogni radiatore e controllarle da un unico apparecchio. Sembra semplice no?
    Quindi mi sono orientato sul "MAX! MAX! Termostato senza fili per radiatore Basic" MAX! MAX! Termostato senza fili per radiatore Basic in vendita online - BC-RT-TRX-CyN / 142016A0A | Conrad da 18,99 euro che, se ben capisco, è in grado di rilevare la temperatura della stanza (seppure vicino al radiatore, ovviamente) e di aprire la valvola quando scende sotto il valore impostato. Sempre se intendo bene, quell'apparecchio deve essere impostato manualmente agendo sui menu del dispositivo.
    Vengo quindi alla domanda: è corretto dire che sarebbe più efficace misurare la temperatura in un punto distante dal calorifero (con il Termostato a parete senza fili MAX! MAX! Termostato a parete senza fili MAX! MAX! in vendita online - BC-TC-C-WM-4 / 131651 | Conrad da 31,99 euro) sempre accoppiato alla stessa valvola indicata sopra? Oppure i due "termometri" andrebbero in conflitto e servirebbe una valvola senza termostato? In altre parole, questo termostato da parete ha un suo "termometro interno" che rileva la temperatura del punto in cui è installato, oppure la rileva leggendo i valori raccolti dalle valvole dei termosifoni? Se fosse giusta la seconda, vorrebbe dire che io avrei risolto il mio problema ovvero avere un unico termostato da parete che rileva e imposta la temperatura di tutte le stanze della casa (8 al massimo), ognuna con un radiatore su cui è installata la valvola da 18,99. Sulle specifiche del prodotto indicate al link qui sopra, c'è scritto che può controllare 8 termostati da radiatore e 8 contatti finestra per ogni stanza, ma è proprio questa dicitura "per ogni stanza" che mi confonde.
    Se invece occorresse 1 termostato da parete per ogni valvola termostatica, vorrebbe dire che io dovrei avere una coppia di termostato da parete e valvola termostatica per ogni stanza, con la conseguenza che poi dovrei avere un ulteriore dispositivo (es. il Cube LAN Gateway MAX! MAX! Cube LAN Gateway MAX! MAX! in vendita online - BC-LGW-O-TW / 99004 | Conrad da 48,99) per raccogliere le informazioni dai termostati da parete, e poi dovrei controllarli da PC o da app... insomma, si può fare, ma diventa tutto più scomodo, complicato e costoso.
    Grazie per l'attenzione
    La prima prova che farei è parzializzare i tuoi caloriferi. Spesa 0 euro......
      Scusami, parzializzare significa...
        Regola il detentore che hai sul tubo acqua in uscita dal termosifone. Fai lo stesso che farebbe una termostatica. Considera che una volta calibrato l'impianto viaggi tutto l'inverno. Inizia dal locale più caldo strozzando la portata acqua
          Capito. Questo indirizzerebbe il problema di temperatura diversa fra le stanze.
          Però lascerebbe aperto il problema di controllare tutto l'appartamento da un unico punto. Per fare un esempio pratico: vorrei conoscere la temperatura in taverna e se è troppo alta impostarla a 15°, mentre so che fra un'ora vado a dormire al piano di sopra e vedo che la camera da letto è troppo fredda, quindi porto la temperatura a 22°. Da quanto mi sembrava di capire, il termostato a parete è in grado di agganciare fino a 8 dispositivi (guardacaso, il numero di termosifoni che ho in casa). Ma ciò che mi lascia in dubbio è il fatto che è scritto che quel termostato da parete ha un sensore di temperatura interno, quindi mi chiedo se sia in grado di gestire le 8 valvole in modo indipendente.
            Ho un pavimento radiante su due piani distinti da anni, si differenzia dai tuoi caloriferi per l'inerzia nel variare temperatura e niente più.
            Appena comprato casa mi accorgo di avere un solo termostato per tutti i locali e per i due piani.
            Pensavo di dover installare costose valvole termostatica e termostato per ogni locale..... poi ho scoperto la regolazione in climatica e la parzializzazione dei detentori.....
              Vero, ma questo discorso funziona per tenere sempre la stessa temperatura nelle diverse stanze. Se invece mi occorre gestirle in modo indipendente come dicevo prima, servono valvole temporizzate. La mia domanda era appunto se si può usare un unico termostato come quello che ho indicato, che è in grado di connettersi a 8 valvole, oppure se ne serve uno per stanza.
                no perché se vuoi regolare ogni stanza in modo indipendente ogni stanza deve avere il suo termostato e la sua testina di comando. La rottura è dover portare un filo elettrico da ogni termostato al collettore. e non è detto che ci sia una canalina diretta.
                Mandato dal mio S4 Mini
                  Se non puoi passare fili puoi sempre installare delle teste-termostato. Se ti basta controllare ogni stanza indipendentemente senza cambiare continuamente un programma settimanale puoi usare dei termostati cinesi da 15€ L'uno, se invece vuoi controllare la cosa in remoto da un unico punto (ma con stanze controllate indipendentemente) devi usare un sistema tipo Danfoss Link, ma li si va sui 40€ a termosifone più centralina da 200€ circa.
                    Se non ti interessa il controllo da un solo punto, le termostatiche sono l'ideale, anche se sono 'vicino' al termo, basta regolarle un po' più alte.
                    Ti ricordo però che per testine elettroniche e valvole termostatiche generalmente è necessario sostituire le valvole dei termo (se hai quelle col 'pistolino' che fa dentro è fuori vanno bene, se invece il 'pistolino' è un più squadrato e gira sono incompatibili).
                    Se ti accontenti di un 'punto fisso' (tutte le stanze alla stessa temperatura), ti basta 'equilibrare' i termo tramite il detentore, se ti interessa poter regolare la temperatura stanza per stanza io preferisco le termostatiche.
                    Ti ricordo che in caso di termostatiche è opportuno adeguare l'impianto con un by-pass automatico così che se sono quasi tutte chiuse la pompa non soffre.
                    PS: Se riesci cambia il titolo, il teleriscaldamento non è pertinente con gli argomenti di cui si sta parlando
                    PPS:
                    Non avevi scritto di avere un impianto a pavimento?
