Consiglio per riscaldamento casa particolare
  • Consiglio per riscaldamento casa particolare
    Salve a tutti, mi sono appena registrata per cui spero di postare nella sezione giusta.
    Abito in una casetta in pietra di circa 50mq su 3 livelli. La località in cui abito è a circa 160 metri sul livello del mare, c'è poco sole e molta umidità, la casa è molto fresca in estate.. e molto fresca in inverno..
    Purtroppo non ho la possibilità di arrivare davanti casa con l'auto, ho una bella salita da fare a piedi, per questo motivo volevo escludere la stufa a pellet, non posso nemmeno volendo fare una scorta di pellet, in quanto la casa è piccolissima e non saprei dove metterlo. Per la camera ho un termosifone elettrico,che per il momento sembra funzionare a sufficienza, dato che la camera, oltre al bagno, è l'unica chiusa con porta. Per il bagno ho una stufina elettrica che accendo solo nel momento che mi serve e sembra bastare. Il problema è la stanza a piano terra che funge da cucinotto/salottino. Per il momento uso anche qui un termosifone elettrico, ma credo che per i mesi più freddi non basterà. Pensavo ad un condizionatore a parete. E' una buona idea? Il calore si disperderà troppo dato che la stanza non è chiusa ma è aperta causa vano scala? Le pareti molto spesse in pietra disperderanno troppo il calore? La spesa in bolletta varrà la resa calorica o mi conviene ripiegare sul pellet nonostante la fatica di portare 15kg a mano in salita?
    Accetto altri consigli utili!
    Grazie!
    Originariamente inviato da Cool Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Se le temperature esterne non sono molto rigide (la minima non scende sotto i 5°C) la PDC aria-aria è un'eccellente opzione (potresti fare un impianto a 3 split, uno per piano). Consumeresti circa 1/3 di quello che spendi con le stufette elettriche.
    Per il problema umidità (nel caso le temperature interne siano sempre >18°C), potresti anche prendere dei deumidificatori portatili, tolgono l'umidità riscaldando sono utili sia in inverno che in estate e hanno l'ingombro paragonabile a una stufa elettrica.
    Un'altra alternativa sono le stufette a petrolio senza canna fumaria, il costo del combustibile è inferiore a quello di una stufa elettrica, puoi impostare timer e termostato.
    Un'altra alternativa possono essere gli 'Italkero' a gas: sono delle stufe a gas ad installazione fissa da installare sui muri perimetrali. Se hai già l'allaccio al gas per la cucina sono una eccellente alternativa.
    1 kwh termico da elettricità (resistenza, rend 100%) -> 24c
    1 kwh termico da elettricità (PDC, COP 3 ) -> 8c
    1 kwh termico da gas (rend 95%) -> 7c
