< Posso escludere un termosifone chiudendo il detentore invece del rubinetto d'ingresso? - EnergeticAmbiente.it
  • Posso escludere un termosifone chiudendo il detentore invece del rubinetto d'ingresso?
    L'anno scorso ho fatto rifare il vecchio circuito del riscaldamento sostituendo anche i vecchi rubinetti dei radiatori con valvole termostatizzabili. Ciascun radiatore ha una sua coppia di tubi che creano un circuito che va dal collettore di zona alla valvola d'ingresso (in alto) e dal detentore (in basso) al collettore.
    Ora, volendo montare testine cronotermostatiche su alcuni termosifoni, ho scoperto che mi hanno montato tre tipi di termostatizzabili diverse e, su uno dei radiatori la testina che ho comprato non ci va nemmeno con un adattatore. Però ho notato che anche il detentore è dotato di una valvola dall'aspetto identico a quelle che fungono da rubinetto d'ingresso su altri termosifoni (su cui ho potuto già montare le testine senza problemi).
    Dunque mi chiedo: se monto la testina sul detentore, ossia sul tubo in basso invece che su quello in alto, il termosifone viene comandato correttamente lo stesso? Specifico che non mi interessa molto che la temperatura impostata sulla testina venga rispettata, ma solo di potere impostare gli orari di chiusura e di apertura del termosifone.
    Quindi, all'osso, la domanda è: per chiudere un termosifone in modo che resti freddo quando l'impianto è acceso posso chiudere tranquillamente il detentore invece della valvola d'ingresso? Si rischiano problemi? Qualcuno ha provato a farlo?
    Puoi farlo tranquillamente. Chiudere l'ingresso oppure l'uscita dal radiatore è la stessa cosa: il radiatore non si riscalda perché viene impedita la circolazione.
