< riscaldamento di piccoli ambienti: quali sono le soluzioni più efficienti? - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldamento di piccoli ambienti: quali sono le soluzioni più efficienti?
    Salve, e grazie di leggermi.
    Chiedo la vostra opinione in merito al riscaldamento di un piccolo ambiente (circa 17mq) di recente ristrutturazione e ben coibentato.
    Quale sarebbe, secondo voi, il modo più efficiente di riscaldarlo?
    Vi racconto un poco la situazione in cui ci troviamo: abbiamo recentemente ristrutturato un garage esterno per trasformarlo in un locale per i nostri vari hobby (facciamo birra, saponi e conserve, necessitiamo uno spazio per lavorazioni dall'orto/frutteto e a volte uno spazio confortevole per i cani). Il locale è molto ben isolato, di circa 17mq e di altezza ridotta (2,20 - 2,30 m).
    Non usiamo molto il locale d'inverno, ma quando serve dobbiamo tenerlo caldo per qualche settimana in modo continuo.
    Avevamo in progetto di riscaldarlo con una stufa a pellet di nostra proprietà, anche se molto più grande del necessario, solo che...è andata in corto circuito. Chiamare il tecnico anche solo per vedere di che si tratta è molto impegnativo
    Ora come ora siamo combattuti fra:
    -ripristinare la stufa a pellet (anche se ha superato le 1200 ore di utilizzo e ha un po' di ruggine)
    -comprare una stufa a bioetanolo
    -comprare un caminetto (pellet o bioetanolo?)
    -comprare una stufetta elettrica
    Sono completamente in crisi. Da una parte avendo tubi, pellet e aspiracenere, propenderei per una soluzione a pellet, ma dall'altra per un locale così piccolo...
    Che ne pensate?
    Ciao, io al tuo posto metterei una pompa di calore. Piccola spesa grande resa.
      Originariamente inviato da miki_b Visualizza il messaggio
      Che ne pensate?
      Italkero a metano/GPL? comodi, serve pochissimo spazio, li accendi solo quando vuoie fare una derivazione dall'impianto del metano di casa se sei vicino non costa moltissimo, in alternativa la bombola di GPL che ricarichi al ferramenta.
      Se sei in zona A, B o C potresti valutare una pompa di calore aria/aria (anche un condizionatore portatile), in zone D e od F preferirei la soluzione italkero.
        Grazie mille per la velocissima risposta.
        Scusi l'ignoranza, con pompa di calore, intende un condizionatore?
          Si, un condizionatore.
          Considera che non devi fare pulizie (canna fumaria, ceneri, ecc.), non devi fare revisione annuale, non devi trasportare/stoccare/anticipare combustibile, ecc. Ecc. Poi con la PDC puoi anche raffreddare e deumidificatore.
            Purtroppo sono in zona F (valtellina, in cima alla Lombardia).
            Abbiamo finito i lavori di muratura un mese fa, e, credendo di avere la stufa a pellet, non solo non abbiamo portato il metano, ma abbiamo anche speso 70 euro per adattare i tubi al locale nuovo. Per questo più che altro mi ostinavo sperando di trovare una stufa di piccole dimensioni. Guarderò italkero intanto
              In questo caso la PDC la sconsiglio (specialmente se vuoi riscaldare è fuori è sotto 0 °).
              L'allaccio al metano (magari alla linea di casa), ti consiglio di farlo, metti il tubo in una trincea fonda almeno 0,5m, poi i tubi possono girare tranquillamente sull'esterno dell'edificio, per i collegamenti falli fare a un idraulico qualificato.
              Per risparmiare lo scavo e la ricopertura puoi farle tu (specialmente se il tuo giardino è in terra battuta e non in asfalto).
              Come alternativa, ci possono anche essere delle stufette portatili a petrolio come questa, costano comunque meno del riscaldamente elettrico, non sewrve ne canna fumaria ne presa d'aria, si spengono in caso di poco ossigeno / surriscaldamento / terremoto. Ma se riesci a portare il metano è comunque meglio.
                Era appena ricresciuto il prato T_T Abbiamo scavato per portare l'acqua calda. Avevo mezzo pensato ad un termosifone, ma avendo noi il riscaldamentio a pavimento in casa non ha nessun senso.
                Secondo voibioetanolo e pellet quindi non vale la pena? Anche bioetanolo richiede controlli come legna e pellet?
                  Se in casa hai il riscaldamento a bassa temperatura a pavimento nella 'depandance' avresti potuto mettere un ventilconvettore che funziona bene anche con l'acqua a bassa temperatura o, al limite, un pannello radiante.
                  Sì, inoltre i generatori a combustibile liquido e solido richiedono la manutenzione annuale contro i 4 anni del gas.
                  Per un uso sporadico una stufa a pellet mi sembra un overkill, specialmente se l'ambiente è piccolo (perdi spazio) e poco usato, il bioetanolo se lo produci tu a basso costo ha senso, se devi acquistarlo è meglio un combustibile più diffuso e a cui i tecnici sono abituati (se si rompe qualcosa di 'esotico' spesso rischi di pagare il quintuplo di quello che pagheresti con un sistema convenzionale). Senza considerare che l'etanolo (bio o meno) è altamente volatile, nel petrolio da riscaldamento puoi immergere un fiammifero acceso e quello non brucia (deve essere vaporizzato prima), quindi, anche per questioni di sicurezza il bioetanolo lo eviterei.
                  Ma queste sono le mie opinioni. Io farei l'allaccio al gas e metterei un italkero.
                    Una PDC Panasonic Heatcharge e ti togli il problema Costa parecchio ma non teme il gelo. Anzi è fatta proprio per i climi rigidi !
                    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
