Cronotermostato ore notture e assenza
  • Cronotermostato ore notture e assenza
    Nel mio cronotermostato posso fare 3 impostazioni di temperatura e poi c'e' una temperatura * che penso sia tipo l'antigelo...
    Di notte e quando non sono in casa a che temperatura mi consigliate di mettere? 17? 16? 18?
    La temperatura * a quanto la metto? 7 gradi?
    Quando non sei a casa * (6,5 C), di notte 4 C in meno che di giorno.
    Mandato dal mio S4 Mini
      Come fai a dire 6,5 e 4° in meno di notte ?
      A casa mia nemmeno se vado via una settimana a febbraio , mi scende di 4° la T interna , mentre a steveone potrebbe calare 1° all'ora e quando torna a casa dal lavoro o la mattina ci vuole,mezza giornata per tornare a 19-20°... quindi si deve vedere cosa si vuole e come è la casa ....
      AUTO BANNATO
        Vero, ma va comunque considerato che tenere per 15 gg la casa a 20° consuma comunque di più che un'accensione ad alta temperatura per portarla a 20 in fretta poi rimettere tutto in climatica
        La posizione anticongelamento (*) accende se la T interna scende sotto i 6,5° ed evitare che i tubi ghiaccino.
          metto 16 di notte e 7 come antigelo.
          oggi ho acceso alle 6.00 del mattino e spento adesso. mandata a 48 gradi e adesso 20.3 gradi.
          la casa é stata abitata tutto il giorno.
          vorrei vedere così quanto consumo al giorno...
          Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
            Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
            Se fai scendere una casa sotto 16-15° poi và anche visto quanto ci mette a tornare sù , non certo qualche ora alla massima temperatura .
            Poi và sempre capito cosa si intende per riscaldarsi : avere i radiatori a 80° e il resto a 15 , o avere tutto a 19°
            AUTO BANNATO
              Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
              Se la casa è ben isolata dare 30kWh immessi in 3 accensioni da 20 minuti o dati continuativamente lungo tutta la giornata è ininfluente, sempre 30kWh sono. Certo dati nell'arco dell'intera giornata è più 'piacevole' perchè i termo bloccano le correnti fredde prodotte dai pavimenti e dagli spifferi.
              Personalmente preferisco poche accensioniconi con delta-T elevato (caldaia normale) per economizzare sul consumo della pompa ed avere la caldaia a rendimento più elevato (la mia rende l'88% al 30% di carico e il 92% a piena potenza), se ne avessi una condensante probabilmente metterei la regolazione diversa ma sempre volta a far andare la caldaia con il rendimento massimo possibile (a parità di confort).
              @spider
              Vero, ma personalmente preferisco perdere 12 ore per tornare in temperatura dopo essere stato via qualche settimana che spendere 100€ per tenerla in temperatura se dentro c'è solo il gatto.
              Specialmnete ora dove, chi viaggia molto, può mettere un termostato telecontrollato e accendere la caldaia appena mentre sta tornando, per chi fa un week end fuori, già i normali cronotermostati consentono di mettere la protezione antigelo per un tot di ore (i miei da 1 a 48), se uno fa un week end fuori, imposta 36 ore, così nelle ultime 12 la caldaia ha tempo di ripristinare il confort ottimale.
                Cosa vuol dire mettere tutto in climatica?
                  Se la casa è abitata tutto il giorno e le dispersioni non sono elevate, reitegrare tutto durante il giorno o andare H24 è indifferente.
                  Personalmente preferisco poche accensioniconi don delta-T elevato (caldaia normale) per economizzare sul consumo della pompa ed avere la caldaia a rendimento più elevato (la mia rende l'88% al 30% di carico e il 92% a piena potenza), se ne avessi una condensante probabilmente metterei la regolazione diversa ma sempre volta a far andare la caldaia con il rendimento massimo possibile (a parità di confort).
                  E' una casa degli anni 70 con serramenti nuovi ma non ha cappotto.
                  Ha una parete a nord su cui si affacciano le camere, i bagni e una parete della sala.
                  Non e' una casa calda....e se spengo sento il freddo.
                  Adesso tenendo una mandata costante di 48° si sta bene...
                    Tutto in climatica => tolgo i termostati interni e faccio gestire solo alla sonda climatica (sembra sia il modo migliore per far andare una caldaia a condensazione)
                    Allora siamo in una situazione simile, Il cappotto non lo ho nemmeno io (ma ho coibentato le falde del tetto), e ho ancora i vecchi infissi non a taglio (ma coi doppi vetri), la casa è però dei primi anni '80.
                    Sulla parete nord anche io ho due camere di cui una è un freezer perchè sotto ha il garage che non è riscaldato, l'altra è la più confortevole, la terza camera è esposta a sud ed è sempre calda, anche troppo.
                    Per questo 'disequilibrio' sto valutando l'installazione di termostatiche almeno nella camera più fredda e in quella più calda così da evitare che una sia un forno e l'altra un freezer.
                    La zona giorno invece adesso ha durante il giorno la temperatura tra 18,5° e 19,5° (di notte il termostato è a 16°, ma non ho mai controllato la temp. effettiva), ma in effetti è quasi un open-space che congiunge la parete nord con quella sud.
                    Nota:
                    Giorno su giorno (da ieri alle 10 a oggi alle 9 ho misurato 5 smc di consumo), t min 3° Tmax 8°.
                      In caso di assenza dal mattino alla sera mettere 16 gradi secondo voi va bene? Poi metto 20 2 ore prima di rientrare? Per evitare muffa meglio tenere la casa più calda?
                        Quindi ragazzi che faccio ? domani la casa sara' vuota dalle 10.00 alle 20.00. Come imposto il crono?
                          4 gradi in meno della T di confort
                            ok e la temperatura di comfort la metto 2 ore prima? la mandata 50 gradi?
                              Per la mandata .. disinteressatene, tanto la caldaia rimarrà spenta per il 90% del tempo. Per50 sonalmente visto lo scarso isolamento metterei 16° e riaccendo quando torno (16° sono ancora vivibili, basta una maglietta). Io, con la casa molto 'disperdente' e vacanze prolungate (dai 4 / 5 gg in su) metto in antigelo e faccio riaccendere tutto a 16° 12 ore prima e quando rientro alzo di più. Con la condensazione adotterei la stessa scelta: preferirei buttare 2 kWh nel camino per una accensione ad alta temperatura (e efficenza del 90%) che buttare 100 kWh per tenere la casa calda una settimana sebbene col rendimento del 110%.
                                Oggi ho messo 16.5 gradi tutto il giorno e 20.00 due ore prima del rientro a casa...vediamo stasera come va...
                                  Metti anche un termometro di quelli che tengono la temperatura delle ultime 6 ore (una volta ne avevo uno), così puoi 'misurare' l'inerzia termica della casa ed essere più 'fino' nell'anticipare l'accensione.
                                  Io per Natale credo mi regalerò un Nest (calcola lui gli anticipi con cui accendere in modo da ottenere il miglior compromesso tra consumi e confort). Dopo un paio di settimane di 'apprendimento' dovrebbe diventare tutto automatico e prendere il tuo 'stile'. Ma solo se ne troverò uno a meno di 150€.
                                    sono tornato a casa alle 18.45 e il cronotermostato segnava 16.5. in una stanza a nord avevo 15 gradi mi pare. adesso ho messo mandata a 58 gradi e dopo 2 ore e mezzo sono a 18.4 gradi nella stanza più fredda.
                                    la caldaia va sempre secondo me se tenevo tutto il giorno acceso a 50 di mandata consumavo meno...
                                      Ragazzi cosa faccio per i prossimi giorni? secondo me mettere 16.5 e' troppo poco, la casa si raffredda troppo e forse consumo troppo gas per tornare a 20 gradi.
                                      Se metto 18.00 gradi e 20 gradi 2 ore prima con una mandata di 53 gradi?
                                        Come possiamo dire cosa devi fare a casa tua? Fai qualche prova, segnati i consumi e trova il compromesso migliore.
                                        Ogni edificio e ogni umano ha caratteristiche diverse.
                                        Io lascio acceso tutto il giorno con una riduzione della temperatura di mandata di 5 gradi in mia assenza, la casa perde un po' più di 1/2 grado e un ora prima del mio arrivo alzo (alle 17 fino alle 23 e dalle 06 alle 09 la climatica è +5 gradi)
                                        Lo scorso anno lasciavo fisso a 20 gradi
                                        Cambia poco, forse consumo un po' meno così, a fine inverno tiro le somme.
                                          Oggi casa vuota ho messo il cronotermostato a 18 gradi e 2 ore prima a 20.0
                                          Sono tornato alle 19.30 e avevo 18.4
                                          Sarei curioso di capire quanti onnoff ha fatto la caldaia oggi...
                                          Boh non capisco se ha senso o no...
