Salve a tutti,
Ho una pompa per irrigazione da 4kW che attualmente uso con fornitura specifica 380V trifase.
Le specifiche del motore sono:
Azionamento Triangolo
220V trifase
14.6A
Azionamento Stella
389V trifase
8.6A
Eta elettr. 0.85
La mia idea è di usare il motore con la 220V monofase di casa con l'ausilio di un VFD (Variable frequency driver) che ha in ingresso una monofase e dà in uscita una trifase, passando per un DC bus che rettifica la monofase in ingresso.
In rete ho fatto diverse ricerche e pare che ci siano diversi utilizzi di questo stratagemma.
Qualcuno di voi ha esperienza a riguardo?
Ho letto che viene consigliato di acquistare un VFD di capacità doppia rispetto all'applicazione se si usa una monofase in ingresso per non stressare troppo i componenti.
Ho trovato un 10HP VFD su ebay a 240€ circa che gestisce fino a 34A di carico.
L'altro problema ora che devo affrontare è il dimensionamento dei cavi.
Devo tirare un cavo tripolare ( fase neutro e filo di terra) da casa lungo circa 100m.
Che diametro? 4mm?
Dimensioni cavo trifase per andare dal vfd al motore lungo circa 15 metri?
Circuiti di sicurezza tipo breaker spd e fusibili?
220V trifase
14.6A
Azionamento Stella
389V trifase
8.6A
Eta elettr. 0.85
Che diametro? 4mm?
