Consiglio su sostituzione camino
  • Consiglio su sostituzione camino
    Ho acquistato una villetta di 3 piani, con un primo piano con un salone di 30 mq e un camino aperto. Non sono un amante del camino aperto, potreste consigliarmi come sostituirlo utilizzando la canna già esistente assicurandomi un buon riscaldamento e risparmiando, grazie
    Ciao Enzo, ci sono diverse soluzioni:
    1- inserto predisposto per camino esistente, semplice da installare se la bocca del camino è di forma classico quadrata o rettangolare.
    2- nuovo camino completo, devi buttar giu gran parte dell' esistente
    3- via camino, cappa e struttura esistente e metti una bella stufa.
    4- canna fumaria nel 99% dei casi andrà controintubata se in muratura.
    Per le stufe il tubo fumi, normalmente ha sezione minore rispetto ad un camino.
    Poi devi valutare se utilizzare la legna (ottimo se autoprodotta) o il pellet (ottimo se usato sulla stufa).
    In mezzo ci sono altre mille possibili soluzioni, costi e gusti!
      Grazie dei consigli. Io pensavo di installare una stufa pellet- legna nella posizione in cui si trova ora il cammino. Ti sembra un buona solizione tra le tante?
        Una stufa a pellet direi che è un ottima soluzione, sia estetica che funzionale, e perchè non forse il massimo che si possa ottenere dal pellet, dalla vista della fiamma alla resa termica!
          Scusami, ma tra una stufa ad aria canalizzata, da trasportare anche nei piani superiori, ed una idro quale mi consigli?
            L' idro ti permette di distribuire meglio il calore, zero rumore e zero odori che girano per la casa, a scapito di un investimento iniziale molto piu' alto, se vuoi mantenere un impianto di riscaldamento ad alto confort (regolazione climatica, automatismi di funzionamento...)
            Al contrario una stufa ad aria forzata, se non devi distruggere mezza casa per il passaggio dei tubi ha dei costi iniziali molto inferiori.
            Se la zona piu' abitata e calda è il salone dove andrai ad installare la stufa, facilmente questa ti permetterà di produrre il 50% dell' energia consumata dalla tua casa, oltre a irraggiare, in parte, anche il piano superiore, potresti pesare di riscaldare il resto della casa con altro sistema (metano? e termosifoni?).
              Scusami ancora, il tecnico mi ha consigliato una stufa ad aria canalizzata, dicendomi che la idro non mi conviene, spenderei forse di più che con il metano. Io però temo il rumore della camalizzata, la polvere che smuoverebbe e l'effettiva capacità di riscaldare le stanza canalizzate (sono poste tutte al piano superiore rispetto alla stufa). Pensi che i miei timori siano fondati e davvero consimerei così tanto con una idro. La stufa consigliata é una Palazzetti e casa mia e di 3 piani di 60 mq ciascino
                Le rese sono simili, ovvero le perdite della distribuzione del calore, tramite aria od acqua comunque ci sono.
                Diverso per una stufa classica, dove le perdite sono limitate alle calorie che escono dalla canna fumaria.
                Polvere, rumore, odori, sono garantiti, poi dipende da quanto li ritieni accettabili.
                Quale altra fonte di calore utilizzi per riscaldare la casa? Metano? gpl, gasolio.....??? Fai un quadro completo della casa, compresi gli attuali consumi, se li conosci.
