< consiglio impostazione impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio impostazione impianto a pavimento
    ciao a tutti
    ho un impianto a pavimento emmeti, non riesco però a fare una regolazione come si deve, vi spiego:
    ogni stanza ha il suo termostato
    la caldaia è una condensazione con modulazione 1:9 e ha il suo comando remoto che funge anche da termostato, lo tengo alto in modo che non stacchi mai e vado a regolare poi appunto ogni ambiente con i loro termostati, mando acqua dalla caldaia al collettore del pavimento a 33-35 gradi, secondo voi è giusto?
    fino a una settimana fa tenevo il termostato della caldaia un pò più basso e mi trovavo con parecchie ore in cui la caldaia era spenta con conseguente raffreddamento del pavimento, purtroppo non ricordo e non riesco a trovare i dati di progetto in cui mi indicava la T di utilizzo e quindi sono andato a occhio con la T di mandata, la casa è in classe B altezza sul livello del mare del mio comune 400 mt, la domanda è va bene quel tipo di mandata? è troppo? è poco?
    Difficile dare un parere, non hai scritto quale problema lamenti... Freddo? Caldo? Consumi inspiegabili?
      Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
      consumi elevatissimi
      parliamo di oltre 12 mc nelle 24h
      e comunque mai T stabili interne
        Anche negli ambienti non conviene che regoli la T tramite termostato, usali come termoMETRI per capire come si comporta la casa. Se vedi che in tutte le stanze la T sale troppo stai mandando troppa energia in casa e puoi abbassare. Se solo in qualche ambiente la T sale troppo chiudi un po’ i circuiti di quegli ambienti e apri di più gli altri.
        Hai messo sonda esterna e curva climatica? Fammi scommettere: ti hanno detto che non serve....
        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
          certo che serve
          il problema è che stiamo facendo dei lavori fuori e l'ho staccata per poi riattivarla quando toglieremo tutto, ora la faccio lavorare a punto fisso, io non capisco se il termostato della caldaia devo dargli una T ambiente fissa e quindi farla stare sempre accesa con una T acqua mandata fissa diciamo a 35 gradi e poi impostare tutte le zone (stanze) a 19 gradi, in modo o almeno credo le testine raggiunta la temperatura ambiente si chiudano e facciano chiudere la caldaia o almeno farle fare piccole accensioni
            Come ti ho detto, in questa fase ti conviene non far intervenire NESSUN termostato, ne quello della caldaia ne quelli degli ambienti.
            Imposta una T mandata e vedi come si comporta la caldaia e i diversi ambienti con i circuiti tutti NON chiusi da termostati.
              però scusa cosi rischio di mandare sempre nessuna interruzione, i termostati sono stati messi appunto per non creare T esagerate...
                E allora perché non la tieni sempre spenta, così non rischi nulla?
                Te l’ho detto (due volte....): se vedi che si creano T esagerate riduci la mandata.
                  tu manda con termostati tutti aperti a temperatura sempre piu' bassa fino a trovare equilibrio in casa. Se serve regola i flussometri, Una volta trovata la quadra vedrai che i consumi si abbassano. I termostati chiudono il circuito per poi riaprirlo. E' sempre un tira e molla con la richiesta. Meglio mandare basso ma continuo.
                    quindi dite di abbassare la mandata a quanto? 30/32?
                      Devi prima vedere cosa fa la casa.... (e TRE....), e poi rimetti la climatica.
                        ok avevo tenuto a 38 e il pavimento era caldo, quasi da dar fastidio , farò una prova a 35 che è una via di mezzo, grazie mille
                          comunque da ieri alle 19 avevo preso la lettura e ora sono sceso per riprenderla, ho tenuto acceso la caldaia a 30 gradi di mandata, funzionamento al 10% della potenza e stavo svenendo quasi 27 mc consumati! stavo svenendo visto che il gpl lo pago 3 euro + iva al mc e porca miseria veramente non capisco come gestirlo
                            Si fa fatica a seguirti.... hai appena scritto che avevi abbassato da 38 a 35, adesso dici che da ieri mandi a 30?
                              si avevo già fatto una prova a 30 perchè lo avevo letto qui sul forum in altre discussioni e ne volevo conferma...
                                Quindi questi 27 mc di gpl li avresti consumati come?
                                Mi sembra abbastanza assurdo.... erano 12 ieri.... Confermo, si fa fatica a seguirti.
                                  inizio a fare fatica io, io non ho detto che ieri ho consumato 12 mc , ma lo specificavo con consumo giornaliero fatto in precedenza e usavo l'impianto con termostato caldaia e cioè impostavo una T e poi si fermava , ho chiesto consiglio su come gestirlo al meglio e se era giusto usarlo con quel termostato, i 27 mc li ho consumati in 24h tenendo accesa la caldaia te lo ripeto a mandata 30 gradi senza mai staccare e tutte le testine aperte comandate dai vari termostati, lo avevo letto in un altro post e ne ho creato uno per avere conferme...se vuoi sapere di più ho fatto i conti e dal 22 novembre ultima lettura ad oggi ho consumato la bellezza di 177 mc di GPL ,a me sembrano consumi assurdi , ripeto parliamo di appartamento 120 mq in classe B
                                    177 litri (perché mc? Il GPL è liquido, suppongo si misuri a litri) in circa 40 giorni (dal 22 novembre ad oggi) fanno poco più di 4 litri al giorno. Non 30 e nemmeno 12, ma circa un terzo.
                                    Mi associo a Sergio, fatico a seguirti, ti aiuterei volentieri ma servirebbero numeri non contrastanti.
                                    Leggo che la caldaia al 10% ha consumato 30 litri in 24 ore, arrotondiamo a 1,2 litri/ora. Un litro di GPL sono circa 7.5kWh... La tua caldaia modulando al 10% dà 9kW? Dai, è inverosimile, non dirmi che hai un generatore da 90kW. O hai sbagliato la lettura, o c'è di mezzo qualche prelievo selvaggio di ACS
                                      il contatore lo conta a mc....io non ho detto che la caldaia al 10% ha consumato quello, ho scritto che quando sono andato a controllarla era al 10% della potenza, la caldaia è una normalissima 24 kw a condensazione, i consumi se non c credi ti allego la bolletta del 20/11 che mi dava 920 mc di lettura ed oggi la foto del contatore ne segna 1084 mc....questi sono i numeri
                                        Originariamente inviato da termicamente Visualizza il messaggio
                                        Io credo a tutto quello che scrivi, il guaio è che leggo/capisco sempre cose differenti, sarà un mio limite.
                                        1084-920=164 mc. Dal 20/11 al 2 gennaio sono 43 giorni; fanno 3.8 mc/giorno, circa 30kWh/giorno.
                                        I consumi medi mi sembrano assolutamente ragionevoli, sempre che quei mc siano in realtà litri. Certo il costo è alto, ma si sa che il GPL dal punto di vista economico è la peggiore delle scelte possibili.
                                        Estirpa la caldaia e metti una PDC, con 10kWh/giorno di elettricità ti togli il pensiero.
                                          Scusa, io non voglio mettermi a far le pulci, ma devi essere più chiaro.
                                          La discussione l’hai aperta stamattina. Dici di avere un consumo medio 12 mc, non si capisce da quando.
                                          Al post 10 chiedi se secondo noi è giusto ABBASSARE la mandata a 30-32.
                                          Al post 12 dici che “avevi tenuto a 38 e il pavimento era caldo”, e che avresti fatto una prova a 35.
                                          Poi al post su 13 che fai? Dici che avevi messo a 30 DA IERI ALLE 19..... e il consumo passa da 12 medi a 27.
                                          Siccome penso tu non sia un fake.... puoi prendere fiato un attimo e ripartire daccapo dicendo cosa hai fatto e che T hai in casa?
                                            infatti guarda mi sto convincendo di mettere una PDC e credo che questa estate lo farò appena posso spegnere tutto, ho un bimbo di 2 mesi e quindi non posso stare li a fare lavori, un consiglio: considerando appunto 120 mq , 3 persone ACS, non avrei possibilità di installare un puffer perchè sono in condominio, zona D e casa in classe B, secondo te quanti kw dovrebbe essere la PDC in caldo?
                                              hai ragione...certo...sono nel panico...perchè ho speso un sacco di soldi per fare questo impianto...casa nuova...amici he hanno impianto a pavimento e non consumano quanto me...quindi sono nel panico più totale
                                              riavvolgo:
                                              ho usato fino a ieri la caldaia a condensazione che mi mandava acqua a 38 gradi - impostavo il suo termostato a 20.5 interni, il termostato della caldaia appunto la spegneva raggiunta la T interna ma in ogni stanza ho i termostati ambiente che ovviamente non hanno mai raggiunto i 20 gradi - fatta prova 1 tengo sempre accesa la caldaia a mandata 30 gradi e un giorno mi consuma quanto descritto prima e cioè 27 mc di gas (letto al contatore)
                                                Interessante hai appena fatto impianto nuovo e già pensi di passare a pdc.....poi altra cosa gli amici consumano sempre di meno......... lo so sei nel panico ma per prima cosa ottimizza la gestione dell'impianto e non serve essere esperti , intendo confort in casa che è quello che un domani vorrai avere con pdc , però adesso se riesci a ottimizzare il tutto quando arrivi a marzo saprai con esattezza i tuoi consumi in metri cubi di metano e di conseguenza convertirli in kw termici e pensare a pdc
                                                  ok gibrun, intanto da stamattina ho fatto come consigliato e cioè mandata 30 gradi dalla caldaia sempre attiva e impostato tutti i termostati nelle stanze, qualche stanza è salita oltre e si è chiusa e questo è un bene, domattina andrò al contatore a verificare i consumi se sono nella norma.
                                                    Scusa ma sei malato o altro , non puoi vivere con l'ossessione del consumo spegni tutto fai prima , non sarai come quelli che pensano che col radiante non si spende nulla........tutte le case consumano bisogna imparare a gestire il riscaldamento senza picchi di calore cioè spreco e senza forti abbassamenti cioè cattivo comfort ....... e ricordati una cosa molto importante ......i vicini consumano sempre di meno ...... anche i miei
                                                      non è che sono malato assolutamente, però cioè, per capire come gestirlo, solo per quello.
                                                        Altra cosa che usi pdc ,metano, gpl o pellet la casa ha sempre quel fabbisogno di energia cambia solo il prezzo della fonte che usi
                                                          Va beh, ma citi addirittura panico...ma fregatene e tranquillo. Non si muore per 50 euro in bolletta
                                                            Tanto per cominciare non è vero che è un bene.
                                                            Tanto per continuare qui nessuno ti ha consigliato di mettere 30.... te lo sei consigliato da solo....
                                                            Ti è stato consigliato di non far spegnere la caldaia col termostato (cosa che hai fatto) e ANCHE di NON far chiudere i circuiti delle stanze coi termostati adesso che devi CAPIRE (cosa che NON hai fatto).
                                                            Quindi, se vuoi davvero riavvolgere e ascoltare i consigli, inizia con l’alzare tutti i termostati delle stanze e vedi cosa fa la temperatura in tutte le stanze.
                                                            Se ti si sono chiuse alcune stanze vuol dire che hanno raggiunto velocemente la T, il che vuol dire che probabilmente puoi abbassare ulteriormente, a 28-29.
                                                            Fai queste sue semplici cose: alza i termostati delle stanze per non farle chiudere mai e abbassa la mandata a 29. Aspetta almeno mezza giornata e poi torna a dire come sono le T in casa.
                                                            Passo passo e niente panico.
