Montaggio miscelatrice ESBE per termocamino
  • Montaggio miscelatrice ESBE per termocamino
    Ciao, mi chiamo Marco, mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione.
    ho un riscaldamento a pavimento con massetto Paris, la casa è 200mq, si scalda regolarmente e senza problemi, ho impostato Temp diurna a 19,5* e notturna a 19°, offset mandata da 32 a 40° consumo dai 7m3 ai 9m3 al giorno di gas,
    ho una caldaia baxi Platinum+ 33 con sonda esterna, ottima caldaia.
    Ho l'impianto collegato al termocamino, l'impianto è "progettato" per essere gestito da PLC e Schneider Electric SE8000 (termostati) in ogni stanza,
    Vi spiego il mio problema, non voglio ancora acquistare il plc e i termostati Schneider , quindi non so come gestire l'apertura/chiusura della miscelatrice per miscelare l'acqua proveniente dal termocamino (compito del PLC),
    L'attuatore montato sulla miscelatrice è ESBE ARA659, allego schema elettrico,
    come posso aprire/chiudere la miscelatrice in modo tale da non far arrivare al pavimento acqua con temperatura superiore ai 40°?
    considerate che il termocamino mi offre la possibilità di avere un contatto (220v) ogni volta che si supera una temperatura preimpostata (la mettere a 40°)
    Spero di essere stato chiaro
