Bilanciamento impianto
  • Bilanciamento impianto
    Una domanda
    Ho un impiato a termosifoni 3 di ghisa e e 4 di alluminio caldaia a condensazione ariston alteas one. ho bilanciato l'impianto per avere un DELTA T TRA MANDATA E RITORNO DI CIRCA 13°(è giusto?) così ho letto. chiudendo i detentori incominciando dal termosifone che si scalda prima man mano facendo gli altri in sequenza. ho fatto questo perchè il termo arredo in cucina riscaldava a metà ho cambiato anche valvola mettendo una termostatica.
    La situazione si è migliorata scaldando il termoarredo ma con gorgoglio.
    LA DOMANDA
    Tutti dicono che si icomincia la regolazione dal termosifone vicino la caldaia... oppure da quello più vicino al clarinetto(collettore complanare con barilotti per sfogo aria su mandata e ritorno) dove sono collegati i termosifoni?
    Esistono detentori che fanno il bilanciamento in automatico?
    Come con gorgoglio, non ha una sfiato?
    La regolazione tra mandata e ritorno, che ripeto va trovata, si avvale della vecchia e semplice formulina, Calore = Q X ( T ingr. - T out).
    Cioè come scrivono quelli che sanno... se si riduce la portata ( Q ) la quantita di calore fornito all'ambiente non diminuira' in modo significativo dato che la riduzione conseguenziale della temperatura di ritorno fara' aumentare il DT .
    Questo significa che riducendo la portata si puo, entro certi limiti, ridurre la temperatura di ritorno senza inficiare significativamente sull'energia termica fornita all'ambiente.
    Pure i giri della pompa, entro certi limiti, intervengono sulla regolazione DT, indi se è regolabile, di solito su tre posizioni, basta provare.
    Riguardo la regolazione termostatica a partire da... con gli impianti moderni credo sia una leggenda metropolitana.
    Comunque hai una caldaia Top di gamma in classe A+ con tanto di sonda esterna, per tanto se tutto è perfettamente funzionante come credo, penso ci sia poco da "rubare" piuttosto da adattare, cosa facile visto che, volendo, ti puoi collegare con lo Smartphone per regolartela come vuoi.
      Io ho fatto tutto questo per far funzionare il termoarredo in cucina questa sera vedo se è tutto ok. La sonda esterna decide la t di mandata che a me non interessa era solo un problema di portata a quanto pare.....
      Per la regolazione dei detentori ho incominciato da quello del bagno dato che è a 1 metro dal clarinetto
      Avevo tutti o detentori aperti di tutti i termosifoni e la differenza tra mandata e ritorno era di un grado o avvolte uguale. Ho solo lasciato il termosifone più lontano tutto aperto
        Ma questo benedetto termoarredo ha lo sfiato oppure no?
          Si che lo ha ma aria non ne esce esce solo acqua
            Risolto in poche parole il termoarredo era montato al contrario ha 4 ingressi 2 inferiori e 2 superiori pensando fosse otturato ho infilato un cacciavite e ho trovato una divisione un blocco che sicuramente è la parte superiore dove va lo sfiato collegato il tutto ha ripreso a funzionare tutto ho anche messo una valvola caleffi per lo sfiato automatico
              Te ghè visto che l'intuizione era valida... bè hai risolto, buon per te.
