< Tapparelle vs persiane - EnergeticAmbiente.it
  • Tapparelle vs persiane
    sono arrivato al punto di scegliere tapparelle o persiane
    Ho 14 punti luce
    Le persiane hanno un costo indicativo di 300€ l'una mentre le tapparelle elettriche stiamo sui 100€ e qualcosina
    A parte il prezzo dove le tapparelle vincono facile, altre considerazioni da fare che ora mi sfuggono?
    Voi cosa avete in casa?
    è un dilemma che avrei anche io se dovessi scegliere,tapparelle comodità regolazione,per
    contro introducono un ponte termico e acustico se fatto bene il cassonetto taglia il problema
    ma è sempre un taglio,poca robustezza rispetto alle persiane,ma se uno mette le inferiate
    persiane scomode richiedono manutenzione,c'è chi non mette ne l'una ne l'altra ma finestre
    con veneziana interna al vetro e tenda scura all'interno
      problema di sicurezza non lo tengo abito in alto
      neanche di rumori è una zona silenziosa
      è molto impattante il ponte termico?
      con un lavoro fatto bene si può evitare?
        i cassonetti se fatti bene e installati bene tengono il rumore e isolano,di certo non
        come un cappotto,le tapparelle sicuramente sono più comode
          Dopo 30 anni di persiane da 6 mesi sono passato alle tapparelle (elettriche) nella casa nuova. E' un'altra vita ! Con un solo pulsante in pochi secondi oscuri tutta la casa. Con le persiane ogni sera era una processione di apri /chiudi per ogni finestra sbracciandosi all'esterno per afferrare le ante e d'inverno questo vuol dire far entrare aria gelata in ogni camera poi al mattino ...rewind. Termicamente le soluzioni sono equivalenti mentre dal punto di vista manutentivo le tapparelle sono imbattibili. Esteticamente non so, è questione di gusti.
          Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
            Personalmente preferisco le persiane, fanno disperdere molto meno calore (i cassonetti fatti bene sono molto rari e decisamente costosi), se vuoi installare una zanzariera spesso con le tapparelle è complicato per via degli spazi, la manutenzione è più semplice (specialmente se si hanno tapparelle in legno) e in casa non si perdono gli spazi sopra le finestre (ideali per installare gli split dei condizionatori). Personalmente sceglierei delle buone persiane in PVC.
            Poi che a casa mia (anni '80) le abbiano messe entrambe è un'altra storia: persiane in legno da manutenere e spifferi gelidi dai cassonetti... ma erano altri tempi.
            Aggiungo che le persiane dal punto di vista della sicurezza sono migliori: le tapparelle basta 'sollevarle' mentre le persiane, con un valido bloccaggio, possono restare anche 'in fessura' che per aprirle dall'esterno serve comunque il flessibile... e quando sono chiuse, sono chiuse!
              io ho scelto tapparelle coibentate con cassonetti coibentati Alpac. Il sistema non ti costa 100€ a pezzo, ma alla fine esce un bel lavoro, anche se il ponte termico non è risolto al 100% (ma diventa poco impattante). La comodità è imbattibile, anche se anche le persiane volendo è possibile comandarle elettricamente (costicchiano i meccanismi)
              io voto per tapparelle; sono anche più facili da pulire e manutenere.
              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
                Persiane in PVC e... anche se ormai sono praticamente solo più un ricordo... un pensierino lo farei anche sugli scuretti interni
                  per il fatto di comandarle tutte insieme è molto facile
                  basta collegarle tutte ad un pulsante all'ingresso,prendere un relè da 20euri ed è fatta
                  Apri e chiudi tutto con 1 pulsante
                  Cmq mi sto convincendo per le tapparelle
                  Di persiane ci vogliono quasi 4000€
                  Di tapparelle meno della metà
                    [QUOTE=pepsi82;119806135]per il fatto di comandarle tutte insieme è molto facile
                    Apri e chiudi tutto con 1 pulsante[/QUOTE
                    Ma guarda che ormai tutti offrono con poco sovrapprezzo gli avvolgibili con telecomando wireless che puoi comandare singolarmente o tutti insieme. Io ho un telecomando per ogni tapparella ed un telecomando centralizzato per la chiusura totale simultanea. Puoi anche memorizzare una posizione intermedia tra aperto e chiuso con fermo automatico. Con un piccolo supplemento e' possibile avere il comando remoto via internet con apposita app. Per sette tapparelle ho speso 1000 € tutto compreso regolarmente fatturato con garanzia.
                      io ho preso queste della ALpac.
                      sono orientabili...
                      Tutte le soluzioni complementari al monoblocco di Alpac
                      puoi dosare la luce molto bene. soprattutto se hai finestre a sud
                        Sì, il vantaggio non indifferente dei frangisole rispetto alla classica tapparella avvolgibile che è non hanno bisogno del cassonetto che in Italia è sempre all'interno e crea quindi un punto sensibile e abbastanza debole nella coibentazione dell'involucro.
                        FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
                        https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
                          ma riescono a fare il buio assoluto o passa la luce
                            no il buio assoluto non ce l'hai... avevo letto da qualche il dato di oscuramento... mi pare intorno al 90%... non tantissimo in effetti. all'inizio mi dava noia ammetto. con una tenda interna un po risolvi.
                            comunque nulla a che vedere con le persiane come robustezza che sia chiaro...
                            la comodità è la possibilità di chiudere da dentro (anche tutte insieme con automatismo), e poter gestire di giorno la luce che vuoi potendo comunque vedere fuori.
                              con la ALpac ho visto ora che si può avere anche una vmc integrata nel monoblocco dei serramenti.... mannaggia.... non c'era quando stavo facendo casa....
                                Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                Buongiorno! Invece parlando di infissi cosa consigliereste come materiali? Pvc, oppure ho sentito parlare anche del legno-alluminio. Non ne so molto a riguardo, grazie!
                                  se uno cerca un buon rapporto prestazioni prezzo il pvc,se uno vuole di più ed
                                  è disposto a pagarlo
                                    Grazie pox1964, nel frattempo mi sto informando anche su legno - alluminio e nonostante i prezzi un po' più altri sembrano ottime soluzioni per la tenuta nel tempo, che ne pensi. Conosci qualche marca in particolare?
                                      no,avendo qualche casa uso il pvc per questione di costi,c'è anche l'alluminio verniciato
                                      che dura a lungo
                                        Grazie mille!
                                          Mi introduco nella discussione con un quesito. Mi stanno costruendo casa e il capitolato prevede le persiane come fornitura. Parliamo di 5 porte finestre(2 da 160/230 e 3 da 120/230) 2 finestre bagno (70/130)2 finestre 100/130
                                          Io per comodità vorrei optare per le tapparelle in alluminio elettriche. Mi dicono che sia possibile. Ma prima di tutto c'è da vedere se sono installabili senza diminuire l'altezza degli infissi(la casa è a piano Terra con tetto in legno a vista) perché c'è da capire se c'è spazio per il cassettone contenitivo.
                                          Domande:
                                          la consigliate in generale come soluzione?
                                          Il fornitore dei serramenti mi parla di eventuale costo aggiuntivo per le tapparelle perché c'è il blocco di avvolgimento, il motore o non ho capito cosa. Ma non costano di meno in generale la soluzione tapparelle?
                                          Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi un parere
                                            Se usi tapparelle coibentate (le mie sono in alluminio) e si sceglie la giusta soluzione per la coibentazione, direi che non c'e' storia. Le persiane sono belle, ma scomode. Ce ne sono per tante tasche e per tante soluzioni. Quando scegli una roba buona, e' buona.
                                              Per il discorso costi cosa mi dici? Le tapparelle in alluminio coibentate rispetto alle persiane in alluminio costano di più o di meno? Parlo di costo totale comprensivo di cassettone, motore
                                                Non te lo saprei dire perche non ricordo adesso. Ho tutto Bticino e domotico, ovviamente non ricordo le cifre singole di una fattura. Ma anche le buone persiane costano. Alla fine , gira gira, sei sempre li.
                                                  Tende interne dense. Il modo migliore per mantenere una stanza buia e fresca è quello di proteggere le finestre dall'eccessiva esposizione al sole con tende orizzontali. L'opzione migliore sono le lamelle di alluminio o di plastica, poiché questi materiali non lasciano entrare la luce. Le tende veneziane sono regolabili in modo da poter ottenere la giusta quantità di luce in una stanza. Possono essere combinati con tende oscuranti e sono resistenti alle macchie e alla polvere. L'unico aspetto negativo è che queste tende non si adattano a tutti i design, poiché hanno un aspetto leggermente "da ufficio".
                                                    Buonasera, piacere sono Luca della provincia di Benevento. Questa diatriba tra persiane e tapparelle l’ho già sentita piú volte. Vivo in un bilocale piuttosto buio di suo e volevo capire qual’era la soluzione piú economica e pratica per ravvivare un po l’ambiente. Ho fatto delle ricerche nel web e ho trovato delle ottime proposte su myblind.it anche se vorrei continuare a comparare altre opzioni e ottenere dei suggerimenti da parte vostra sia riguardo a questo sito che a qualsiasi consiglio utile abbiate per me!
                                                      salve a tutti...premetto che ho quasi sempre abitato in case con gli scuri o antoni non persiane ma totalmente chiusi. secondo me non c'è paragone con le tapparelle...gli scuri chiudono e isolano veramente purchè di legno spessore di almeno 4 cm...e in estate quando il sole è forte in casa aiutano un bel po!...per non parlare della polvere che si forma nel cassonetto e nessuno va mai a pulire se non in occasione di manutenzione....e dei nidi dei più disparati insetti soprattutto vespe ,api ,cimici,cavallette...e non parliamo delle fettucce per abbassarle e alzarle che pian piano si sbriciolano e si disperdono nell'ambiente di casa(e molte sono in plastica)...e poi la puleggia superiore,l'avvolgitore sotto, altro ricettacolo di polvere che non è ermetico e quindi polvere ne entra e ne esce in più c'è un movimento rotatorio che contibuisce ancor di più al sollevamento della polvere.....quelle in pvc poi con il gran caldo si imbarcano e fanno fatica a passare dalla fessura del cassonetto......voi mi direte...ma io le metto motorizzate niente cordicelle e avvolgitori....e allora vi dico questa , dieci anni fa o più ho ristrutturato un appartamento parzialmente bruciato...la ragazza stava per rimanerci dentro...nel panico non trovava le chiavi per aprire il cancelletto fuori della porta e con l'impianto elettrico saltato le taparelle(motorizzate) col c. che si alzavano.....e stava a piano terra...non vi sembra il colmo stare a p.t. e non riuscire ad uscire di casa?...queste secondo me sono le caratteristiche negative...poi sicuramente non devi aprire la finestra per chiuderle e quindi non entra il freddo..ma non saranno certo quei 30 secondi che fanno raffreddare la casa...anzi si cambia un pò piu spesso l'aria che male non fa nelle case ermetiche di oggi!
                                                      Io due anni fa ho comprato casa che sto ristrutturando ed ormai finito...la prima cosa in assoluto che ho fatto è stato smontare le tapparelle e tombare i cassonetti!
                                                        Finalmente qualcuno a cui piacciono gli scuri o "scuretti", e vero, lato interno sono un elemento "ingombrante" ma, a mio parere, danno una comodità che nè persiane ne tapparelle riescono a dare, soprattutto se a fisarmonica con la possibilità quindi di lasciare uno spiraglio di luce
                                                          se cambio le finestre è buona norma anche cambiare le tapparelle? le mie sono manuali e sono in ottimo stato non avrebbero bisogno, però ho paura che il nuovo infisso poi debba essere troppo modificato per andarci a contatto
                                                            Se sono a posto perche' cambiare? Per i possibili ed eventuali problemi di installazione infissi nuovi, devi per forza cooptare chi realizza il lavoro al fine di individuare qualche concreto motivo ostativo. Altrimenti si parla solo di ipotesi, in pratica di fuffa.
                                                            Ultima modifica di fedonis; 10-11-2023, 05:29.
