< Consiglio impianto riscaldamento + ACS per casa da ristrutturare - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto riscaldamento + ACS per casa da ristrutturare
    Ciao a tutti gli esperti del forum, ho letto tante informazioni sui vari post ma vorrei comunque una conferma da voi sulla scelta fatta.
    Ho comprato una bifamiliare di 110 mq su due livello a Roma completamente da ristrutturare e vorrei quindi un consiglio da voi per risparmiare sulle bollette e ridurre l'impatto ambientale.
    Avevo pensato di installare un impianto fotovoltaico con ottimizzatori da 6KW + sistema radiante a pavimento alimentato o da pompa di calore o da solare termodinamico (su quest'ultimo ho letto però che ci sono molti problemi) in modo da eliminare il metano.
    Secondo voi come soluzione è corretta?
    Grazie in anticipo a chi risponderà.
    Nessuna risposta?
      Se hai fotovoltaico e pavimento radiante metti senza indugio una pompa di calore
        Grazie per la risposta, in realtà è tutto da fare la casa ha una semplice caldaia a gas. Grazie ancora.
          Ciao a tutti, mi sono fatto fare un paio di preventivi e la cifra da sborsare è abbastanza alta, siamo sui 22k€ :-(
          Vivendo a Roma e considerando che ormai gli inverni sono molto brevi avevo pensato di:
          - installare impianto fotovoltaico da 3-4 kW
          - mantenere l'attuale caldaia per acqua sanitaria
          - installare hydrostufa a pellet per il riscaldamento dei termosifoni
          In questo modo ridurrei di molto il costo di installazione non dovendo rompere il massetto per impianto radiante a pavimento.
          Voi cosa ne pensate? Altri suggerimenti?
          La casa è una villetta di 110 mq su due livelli e siamo in 2 in casa che lavorano tutto il giorno.
          Grazie a chi risponderà.
            Se hai termosifoni sei obbligato a mettere caldaia a gas o caldaia a pellet o stufa a pellet e termocamino quello che vuoi per integrare il riscaldamento per risparmiare , se invece hai radiante a pavimento valuta pdc con ftv
              Purtroppo non ho radiante a pavimento :-(
                Allora non hai scelta , se hai già caldaia a gas puoi integrare il riscaldamento con caldaia a pellet , idrostufa a pellet , oppure legna se hai disponibilità , dipende dalle tue esigenze e gusti , prima di far qualcosa cerca di sapere il fabbisogno della tua casa per non installare un generatore troppo grande o sottodimensionato , vai a leggere nella sezione biomasse trovi molte idee
                  Ti ringrazio molto
                    Ciao M1ch3l3,
                    dipende tutto da come farai la ristrutturazione e da come coibenterai la casa.
                    Con una buona coibentazione, la pdc va bene anche con i termo con mandate massime di 45°, al massimo se proprio sono molto piccoli, puoi sempre aggiungere degli elementi ai termo attuali (costo irrisorio), così da farli andare a bassa T, e se poi hai intenzione di mettere FV, il risparmio con la pdc è garantito.
                      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                      Ciao M1ch3l3,
                      Ciao Lore_,
                      grazie per la risposta purtroppo devo fare parecchi lavori ed i soldi sono contati, la casa è un'abitazione degli anni 70 che a detta del venditore ha lana di roccia dentro le mura esterne. Se per coibentazione intendi fare il cappotto termico purtroppo le finanze non lo permettono.
                        Domanda.Anche a Roma perché ammazzarsi nel 2018 con il pellet?
                        Ti bastano split aria aria a pavimento e fai estate, inverno, mezze stagioni.....
                        F.
                          Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                          F.
                          Il riscaldamento ad aria con fancoil non è confortevole per me, non mi piace per niente..
                            Originariamente inviato da M1ch3l3 Visualizza il messaggio
                            PDC aria acqua tutta la vita..... il pellet lascialo stare, ne guadagneranno in salute tutti.
                            F.
                              Fabry, evidentemente non hai letto nulla..... termosifoni e casa anni 70 non isolata e consigli pdc..... ossignur..... almeno una ibrida ti prego....
                                Sergio è a Roma..... adesso sei sicuro e parli da termotecnico?
                                Sei insopportabile
                                F.
                                  Ragazzi non discutete non porta a niente.
                                  @Fabry inizialmente ho chiesto per pompa di calore aria-acqua e impianto radiante ma ci vogliono parecchi soldi. Inoltre collegandola ai termosifoni avrei bisogno di temperature più alte quindi non so quanto convenga in una casa senza cappotto termico :-(
                                    Se vuoi spendere poco e hai gas metti caldaia a condensazione che con termosifoni ti permette rendimenti come impianto a pavimento devi solo avere mandata tra i 45 /55 gradi in linea generale , come inizio , per il resto dipende cosa vuoi fare , quanto spendere , ecc..
                                      Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                      Quindi mi stai dicendo che scaldando casa con caldaia a condensazione consumerei meno che usando una stufa a pellet? Avevo capito il contrario.
                                        No ti dico che che le caldaie a condensazione rendono bene anche con termosifoni purché si facciano lavorare a t medie ( 45/55) non a 60/70 gradi in modo da sfruttare la condensazione e quindi avere rese alte come se avessi un radiante altrimenti le caldaie a condensazione si comportano come le altre cioè con rendimento medio del 90% quando invece possono avere rese superiori al 100%.
                                        Per quanto riguarda il consumo devi sapere il fabbisogno in kw termici da lì decidi se apportarli con gas , legna , pellet , pdc però la scelta va fatta in base al tipo di isolamento (cappotto o no ) al tipo di riscaldamento ( radiante termosifoni ) e se vuoi avere uno o più generatori ( caldaia a gas e integri con stufa ) da qualche parte devi cominciare
                                          Sei insopportabile
                                          Invece tu sei SIMPATICISSIMO.
                                          Renditi utile: fai un calcolo anche solo approssimativo di quanto va a spendere con una pdc, sia come acquisto che come operatività. Ricordati, Roma, TERMOSIFONI, casa NON ISOLATA.
                                          Vai!
                                            Con una pellet non CONSUMI meno, probabilmente SPENDI meno (dipende a quanto riesci ad acquistare il pellet).
                                              Ciao a tutti, oggi ho chiamato 3 tecnici che mi hanno consigliato di installare fotovoltaico + PDC + fan coil (o termoconvettori). Io però sono un po' dubbioso sui fan coil e pensavo di adottare una soluzione intermedia: poiché la casa ha il piano inferiore composta da ingresso e lavanderia vivrei sempre al piano di sopra, perciò pensavo di installare fan coil al piano di sotto e impianto radiante a pavimento al piano di sopra. Voi che ne pensate? Meglio tutto fan coil? Si sente la differenza tra impianto a pavimento e fan coil in termini di comfort?
