< Lettura contatore gas (smart) - EnergeticAmbiente.it
  • Lettura contatore gas (smart)
    Salve
    vorrei sapere se a qualcuno di voi può dirmi come fare a leggere i consumi di gas su un contatore smart.
    Da qualche tempo,mi è stato installato questo nuovo tipo di contatore ma non sono come fare a leggere i dati per comunicare l' autolettura (che mi è stata richiesta sulla bolletta che mi è arrivata).
    Cercando informazioni su come fare, ho visto che il mio modello è il seguente: EF4EVO | Meter Italia
    Ho trovato anche un manuale di istruzioni che indica come fare ( https://www.novareti.eu/wr-resource/...ETERITALIA.pdf ) ma,nel mio caso,il contatore anche se è uguale a quello nella foto a pagina 2 del PDF,differisce per alcuni particolari.
    Sul mio contatore non ci sono le 2 viti a croce (in basso) ma 2 fermi di plastica arancione;inoltre,non mi è possibile premere i tasti (come descritto a pagina 2 del manuale) per poter visualizzare i consumi poiché il il pulsante di navigazione i ( tasto a destra posizionatosotto il display) è irraggiungibile dato che è schermato dalla plastica trasparente (non c'è nessun piccolo foro di accesso) a differenza degli altri 2 pulsanti che sono raggiungibili (come è spiegato nel manuale).
    E un problema riguardante solo il mio contatore oppure c'è un altro modo per poter visualizzare i dati riguardo il consumo di gas?
    Devo contattare il gestore per poter risolvere il problema?
    Una foto del contatore in questione non sarebbe male, comunque dovrebbero averti dato un manualetto in fase di sostituzione, se seguendo quello non riesci a leggere, chiama il tuo distributore e chiedi il manualetto (oltre a farti spiegare la procedura). In quello che hanno installato qui c'è un grande pulsante giallo da premere di fianco al display.
      Il contatore è uguale a quello del PDF tranne che per i particolari che ho descritto.
      Quando mi è stato sostituito il contatore,mi è stata data solamente una ricevuta relativa alla sostituzione ed ai dati.
      Potresti dirmi quale modello ti è stato installato (con il pulsante giallo)?
        Quello che ho io è questo così: , devo premere il tasto arancione di fianco al display
          Ti ringrazio per la risposta.
            Qualcuno sa se esiste un modo per leggere i dati di consumo tramite un sistema smart, magari tramite app su smartphone?
              carlo78 premi con forza il pulsante a destra, vedrai che ti si accende il display con i valori indicati... (come sempre non si semplificano le cose...)
              Fox
              alla tv -calcio +rally
              http://www.evalbum.com/2123
