Avendo un appartamento di 90-100 mq., quanti kw avrei bisogno per una stufa a pellet o onnivora ?
Quanti kw per appartamento
OK. Adesso ho capito.
Abito in provincia di Bergamo.
La mia casa è con muri esterni risalenti al 1913 con larghezza di circa 40-50 cm. Quelli interni hanno uno spessore normali.
La casa è stata ristrutturata nel 1985 da mio padre che poi è deceduto nel 1987.
I soffitti sono rimasti quelli esistenti. E sono proprio i soffitti il punto debole della casa, perché gli altri inquilini non hanno voluto fare la soletta, quindi sono in legno vecchio. All’interno, i soffitti credo che siano stati isolati da mio padre.
I pavimenti è più o meno lo stesso discorso dei soffitti.
I serramenti sono in alluminio con il doppio vetro.
Proprio i serramenti nei giorni autunnali e invernali, quando piove, raccolgono molta acqua/umidità e la parte in alluminio è quasi sempre bagnata.
Come riscaldamento, attualmente, ho un impianto a GPL con bombolone esterno da 1500 lt.
Il bombolone è situato in un prato di mia proprietà, mentre la caldaia è situata a circa 20-30 mt. Dal locale caldaia. Il locale caldaia è situato vicino al garage, mentre la mia abitazione si trova al primo piano.
Attualmente sto pensando di allacciarmi al gas metano comunale per poter risparmiare qualcosa rispetto al GPL.
Per capire bene cosa devi fare la prima cosa è calcolare il bisogno di energia di cui hai bisogno.
Questo metodo si basa sulla trasmittanza dei muri e dei serramenti, del posto dove si trova l'immobile e del contesto dove è inserito (appartamento in città o villetta in campagna ad esempio) e di tanti altri parametri.
Ti consiglio un termotecnico per fare una cosa giusta.
CITAZIONE (sergio.quarenghi @ 11/10/2007, 11:35)Per capire bene cosa devi fare la prima cosa è calcolare il bisogno di energia di cui hai bisogno.
ma all'incirca non è possibile determinare quesot parametro in base alla metratura dell'appartamento ?
non vorrei prendere caldaie da 20 kwh, ne tanto meno da 6 kwh...
Con tutto il rispetto mi sembri un idraulico che in maniera spannometrica deve installare una caldaia.
Per la potenza della caldaia (KW non KWh) inizia a paragonarla a quella a GPL.
Se vuoi un dato nel mio ultimo progetto per un appartamento di 100 m2 ho previsto una caldaia da 14 KW.
Ripeto: affidati ad un professionista.
intanto potresti guardare quanto è potente la caldaia che usi attualmente,
se poi vuoi fare anche uno studio di massima puoi guardare in qualche manuale meccanico
tutti i dati per calcolare quanto isolano i muri,pavimenti, finestre e quindi arrivara alla potenza
che serve per scaldare.
Il problema principale è che tu hai esordito con una caldaia a pellets o a biomassa.
Queste sono apparati scarsamente o per niente modulanti.
Una caldaia a condensazione moderna, ho giusto sottomano una scheda tecnica, modula fra 3,9 kW e 20 kW, un campo molto ampio.
Cosa significa che se tu hai un impianto a termosifoni ed imposti una temperatura di uscita acqua calda a 70°C, se hai una casa colabrodo la tua caldaia lavorerà a 20 kW, se hai una casa ben coibentata lavorerà a 3,9 kW.
Il problema, che ti può risolvere il termotecnico o molto spannometricamente tu con il fai da te, è: la tua casa è un colabrodo o no?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
