< Riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento a pavimento
    Avrei la necessita' controllare la temperatura dell'impianto a pavimento in automatico , con sonda esterna ed eventuale termostato interno.
    Ora visti i tempi di inerzia molto lunghi di tale sistema di riscaldamento , come e con cosa possa effettuare questo tipo di regolazione ?
    Generalmente uso landis&staefa , ora simens... ma se avete altri dispositivi per il controllo ben venga.
    Ciao.
    P.S. Da precisare che la caldaia e' una normalissima caldaia con uscita ad alta temperatura , che fa funzionare dei normali termosifoni, da qui c'e' un regolatore siemens 0-10volt (SQS56) che regola la temperatura DEL SOLO impianto a pavimento .
    Nella pratica il termostato e la sonda esterna dovrebbero controllare in automatico questa valvola a tre vie.
    -Illo41100-
    illo41100,
    perchè non regoli o modifichi il regolatore di temperatura della tua caldaia? Ad esempio invece di far staccare il bruciatore a 80 gradi la regoli a 40. Dovrebbe essere la cosa piu' semplice.
    Bolle
      CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 6/10/2007, 20:25)
      illo41100,
      Ehm...il concetto e' che ho un'impianto con termosifoni , dal quale si deriva un'impianto a pavimento nella configurazione classica.
      Quindi non ha senso farlo staccare a 40 o un'altra temperatura... tanto la temperatura dell'impianto a pavimento ha un suo controllo.
      Conosci i termoregolatori della siemens ex-landis&staefa ?
      Forse non sono stato abbastanza chiaro , vorrei che la temperatura dell'impianto a pavimento si regolasse in automatico in base alla temperatura ambiente ( con sonda esterna e/o termostato ambiente ).
      Questo per far in modo di avere un certo risparmio.
      -Illo41100-
        CITAZIONE (illo41100 @ 6/10/2007, 20:39)
        illo41100,
        Da quello che ho capito, l'impianto è già fatto, non ti interessa sapere come fare impiantisticamente ma solo come regolare la valvola con un regolatore PID ?
        Vuoi capire che parametri P - I - D da impostare ?
          Si ,l'impianto e' gia fatto , a me interessa solo la regolazione , che per il momento e' manuale.
          Ok.. se proprio non c'e' altra soluzione usero' un PID . ( se mi dici quali valori impostare <img src="> )
          Cercavo qualcosa di piu' "commerciale" ed "user friendly" voglio dire possibile che abbia solo io il problema della regolazione della temperatura per questo tipo di riscaldamento ?
          Lo regolano tutti "a mano" ?
          Dai, non ci credo ! <img src=">
          -Illo41100-
            CITAZIONE (illo41100 @ 7/10/2007, 11:41)
            Io faccio regolazioni per mestiere, non ho mai fatto la regolazione di un impianto come il tuo, quindi non ho esperienza, posso solo darti qualche dritta.
            Non è possibile impostare i parametri senza eseguire delle prove diretto.
            1. cerca un pò su internet come eseguire delle prove per calcolare i parametri utilizzando il metodo "Ziegler-Nichols", il più utilizzato.
            2. A naso ti troverai dei tempi di guadagno (K) molto alto (presumo oltre 10), ed integrale alto, oltre i 5 minuti, attenzione che alcuni regolatori hanno la banda proporzionale al posto dell'guadagno (K=BP/100) e per integrale hanno il ripetizione all'minuto.
            Per il riscaldamento in casa, il metodo più utilizzato e il semplice soglio impostato con isteresi, che pilota l'accensione della caldaia con il metodo ON/OFF senza alcune regolazione PID.
            Edited by pinetree - 8/10/2007, 09:21
