Consiglio Raffrescamento Nuova abitazione
  • Consiglio Raffrescamento Nuova abitazione
    Buon Giorno,
    non sono un esperto in materia e quindi chiedo il vostro consiglio per quale metodo di raffrescamento utilizzare per la nostra nuova casa in costruzione che presenza le seguenti caratteristiche:
      1. Casa In classe A+ posizionata tra Milano e Lecco
      2. Soggiorno con altezza di circa 5 metri con soppalco a vista sulla cucina e le tre camere
      3. L’impianto di riscaldamento è radiante a pavimento con PDC + ACS della ELCO Aerotop Split M-RX
      4. VMC Aeraulica puntuale Mod. Next con recupero di calore, 4 unità una per ogni camera ed una in soggiorno collegate tra loro per la gestione del flusso dell’aria.
      5. Impianto FV da 3 KW con esposizione Est. ( Purtroppo non è possibile a SUD e sto spingendo per i pannelli X22 di Sunpower che dalla mia indagine sembrerebbero i migliori, ma accetto i Vostri consigli)
      Il costruttore e l’idraulico sconsigliano il raffrescamento a pavimento per il problema umidità e da capitolato è prevista la predisposizione per l’installazione di un impianto di climatizzazione centralizzato con relative bocchette in ogni camera + soggiorno .
      L’idraulico mi consiglia un fan coil centralizzato per le 3 camere + soggiorno ed ho i seguenti dubbi/domande per voi esperti:
      1. L’impianto di riscaldamento a pavimento potrò comunque utilizzarlo in funzione raffrescamento facendogli passare acqua fredda oppure devo fare prevedere qualche cosa in fase di realizzazione?
      2. Il fan coil ha anche la funzione deumidificatore e quale modello consigliate come rapporto qualità/prezzo migliore?
      3. Se il fan coil ha il deumidificatore incorporato, lo posso utilizzare solo come funzione deumidifica in abbinamento al raffrescamento a pavimento?
      Grazie in anticipo per i consigli/suggerimenti
    FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
    PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
    Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
    VMC Puntuale 4 Unità
    Hai un progettista e termotecnico terzi che ti seguono nel progetto oppure le uniche figure con cui interagisci sono il costruttore e l’idraulico?
    Dici casa classe A+ , quindi passiva o quasi passiva? Con quali fabbisogni in regime invernale e estivo ? Se hai fabbisogni sotto i 10-15 Kwh/mq anno il tuo involucro non necessita di tutti questi impianti .
    Se ne avessi bisogno potrebbero installarti una Vmc centralizzata con modulo idronico per la deumidificazione
    VMC Con Deumidificatore Integrato - YouTube
    quindi niente impianti ridondanti , ma solo pavimento radiante per caldo/freddo e Vmc per ricambio aria e deumidificazione
      Secondo me per una casa sotto i 10 Kwh/mq non hai nemmeno bisogno di pavimento radiante. Fai tutto ad aria, vmc termodinamica e qualche fancoil negli ambienti più critici.
      Inviato dal mio Huawei p10 lite utilizzando Tapatalk
        @DanySM73
        No nessuno che mi segue se non voi adesso e ovviamente costruttore ed idraulico.
        Il fabbisogno dichiarato è
        14,00 kWh/m²a
        COME VMC da Capitolato è prevista quella Puntuale
        Anno nuovo, prodotto nuovo! Arriva il QUANTUM NEXT. – AERAULIQA e non vorrei modificarla ovviamente.
        Ma per utilizzare il raffrescamento a pavimento devo far fare qualche predisposizione particolare oppure sarà già funzionate dopo la posa? DIco questo xchè l'idraulico dice che se lo voglio utilizzare anche per il raffrescamento si deve prevedere il doppio delle tubature, è così?
        @Diablo
        quale fancoil suggerite considerando che ho la VMC sopra riportata?
        grazie ancora
          Ti consiglio di interpellare un termotecnico capace , il tuo costruttore e il tuo idraulico stanno facendo solo dei danni , e quello che paga adesso è in futuro sarai solo tu .
            Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
            Condivido in pieno!
            Brevemente nel mio caso: casaclima gold 9kw/m2a in costruzione; vmc elfopack di clivet (sopperirà per gran parte dell'anno alle esigenze della casa); fancoil elforoom sempre clivet in 5 stanze, nei periodi più rischiosi. Calcola che sono in zona C (quindi problema al caldo) ed il mio termotecnico ha calcolato i fabbisogni energetici stanza per stanza.
            Ribadisco anch'io fatti seguire.
              Mi state facendo preoccupare......
              Ma sono così messo male?
              I
                Si perché hai fabbisogni intorno al 1 Kw di potenza termica alla tua temperatura di progetto , qualsiasi pdc aria acqua sarebbe di molto sovraddimensionata , per non parlare del radiante a pavimento che userai forse solo quando la temperatura esterna sarà sotto zero con temperature all’acqua di 22-24 gradi ? , sarà praticamente un impianto ingestibile e privo di confort . Ripeto , interpella un termotecnico capace che ti sappia indirizzare nella giusta progettazione dei tuoi impianti , questo é l’unico consiglio che mi sento di darti per non buttare i tuoi soldi
                  OK quindi mi stai dicendo che è tutto sovradimensionato?
                  Questo è quanto inserito nel capitolato...
                  Mentre riguardo le mie altre domande iniziali?
                  Grazie e buona serata
