Buongiorno a tutti,
mi presento sono nuovo del forum mi chiamo Fabio e sono pugliese
Volevo chiedere un supporto a voi del forum, che al 100% ne sapete più, un parere sulla regolazione del mio impianto.
Il sistema consiste dei componenti dell'immagine in basso (la posto perchè data la mia ignoranza in materia non saprei sicuramente descriverli al meglio)
(sistema)
l'aria in casa viene diffusa da 2 fan coil posizionati nel controsoffitto uno in zona notte ed uno in zona giorno (anche se la pompa di calore a livello di termostato regola una sola zona)
Inoltre nei 2 bagni ci sono 2 termoarredi che al momento sono chiusi per evitare fenomeni di acqua di condensa generati dalla T° di mandata nelle tubature.
Volevo chiedere il vostro parere in merito alla regolazione del raffrescamento, in pratica dal menù tecnico riesco a leggere che il sistema è regolato a temperatura fissa di mandata e non va in climatica per quanto riguarda il raffrescamento e la cosa mi va anche bene (anche se potrei regolarlo sulla sonda esterna).
Non riesco a capire come regolare la curva in quanto trovo i grafici sul manuale ma la regolazione che va da 18 a 33 (non so cosa) non riesco a capire come agisce sulla mandata.
di seguito i grafici:
Attualmente ho seguito le impostazioni di fabbrica impostando il valore 25 ma noto che la mandata con una t esterna di 31/32 gradi scende anche a 7°.
Per economizzare i consumi volevo provare a mantenere il comfort che ho impostato a 27° con una t di mandata più alta.
Inoltre un'altra cosa che ho notato è che la circolazione dell'acqua nell'impianto si ferma (lo noto dal simbolo del circolatore sul display che non lampeggia più) dopo un pò che la t comfort è stata raggiunta i fan coil continuano comunque a buttar fuori aria meno fredda (non so se in quel momento stanno deumidificando) finchè anche loro si fermano e poi la temepratura rimane stabile per un pò finchè riparte il giro successivo accensione pompa->raffreddamento acqua->accensione fan coil ecc.
non ho puffer o serbatoi che conservino l'acqua di ritorno.
Come posso ottimizzare il settaggio dell'impianto?
grazie a chiunque potrà darmi una mano
.Volevo chiedere un supporto a voi del forum, che al 100% ne sapete più, un parere sulla regolazione del mio impianto.
