< Collegare LYDOS HYBRID 80 ARISTON sul ritorno dei termosifoni. - EnergeticAmbiente.it
  • Collegare LYDOS HYBRID 80 ARISTON sul ritorno dei termosifoni.
    Ciao a tutti, è da un po' che seguo il forum e mi vorrei modificare il mio impianto di riscaldamento.
    Ve lo descrivo brevemente: 180mq su due piani poco coibentato, 2 caldaie a metano immergas zeus maior una 24 e una 28, una per piano.....lo so una follia...
    Ho inoltre un grande camino con ventilazione a motore che uso poco però.
    Bollette gas da 2700/anno, bolletta elettrica da 850/anno, tre persone in casa ma durante il giorno nessuno dalle 8 alle 15, salvo weekend.
    Vorrei eliminare una caldaia, che ha dei problemi (rumore fortissimo con"colpi" credo nel momento in cui muove qualche valvola deviatrice), ed installare al suo posto il LYDOS HYBRID 80 ARISTON per poi collegarlo in serie al ritorno dei termosifoni che sono in alluminio...
    Presumendo poi un aumento dei consumi elettrici vorrei installare 6kw di fotovoltaico.
    Secondo voi potrebbe essere sensato ?
    Grazie mille a chi vorrà rispondere.
    il lydos va bene solo per fare acqua sanitaria (poi bisogna vedere se 80lt ti bastano...) non puoi collegarlo ai termi e comunque sarebbe troppo poco potente.
    perchè hai due caldaie? potresti sostituirle con una unica nel caso? in che zona climatica è la casa?
    hai consumi davvero alti, anche quelli elettrici
      Ciao Francy, grazie mille,
      Eh ho 2 caldaie perché 20 fa ero giovane ed inesperto, con un idraulico che faceva 2 lavori e per "star tranquillo ti conviene metterne 2"....
      Si infatti vorrei togliere quella difettosa, si trovano il linea, un sopra all'altra (una al piano terra e una al primo).
      La casa è in zona E.
      So che si potrebbero mettere una caldaia a pellet, ma non so se imbarcarmi in 50/60 q.li di pellet, canna fumaria e circa 15metri di tubazioni.
      Cercavo qualcosa di alternativo.
        Per carità niente pellet!
        Se anche la caldaia 'buona non è a condensazione otterrai ottimi risparmi con un bassissimo investimento sostituendo anche quella.
        F.
          Quindi, una semplice caldaia a condensazione ?
          Senza integrazione alcuna?
            Il tuo budget decide....
            1500 per un ottima caldaia modulante a condensazione. Qualche centinaio di euro per il montaggio. Scelta fra 50% o recupero subito del 65%.
            Le integrazioni costano e fatte a pezzi servono poco.
            A cosa pensavi oltre al boiler montato non mi ricordo come :-)
            F.
              Hai ragione Francy, il budget lo avrei, ma credo che la base del problema è ciò che non posso/voglio sostituire:
              i radiatori perché sono molti.
              In effetti la caldaia a modulazione forse è la soluzione col miglior rapporto qualità prezzo.
              Visto però che vorrei mettere il fv cercavo un modo x farlo rendere di più.
              Non ho esperienze, ma magari una ibrida potrebbe dare buoni risultati ?
                a seconda del budget ti direi:
                1. sostituisci le due caldaie con una sola a condensazione, spendi meno di 2000€, eventualmente valuta caldaie con accumulo di acs per miglior confort. risparmierai un 15% rispetto ad ora
                2. sostituisci le due caldaie con una sola a condensazione + scaldaacqua a pdc, in modo da spostare 300mc di metano in 1000kwh elettrici, in modo da sfruttare il fotovoltaico
                3. prendi una caldaia ibrida, anche se visti i consumi e non conoscendo a che temperatura mandi l'acqua non saprei che resa potrai avere.
                in ogni caso:
                -cerca di capire perchè consumi tutta quell'elettricità, dovrebbero essere 4200kwh/anno circa mentre una famiglia media sta attorno ai 2700kwh
                - riesci ad isolare il sottotetto? anche in autonomia, l'intervento si ripaga in 2 anni e riduce consumi e migliora confort invernale ed estivo
                  Ciao , grazie mille per idee
                  Allora opto per la soluzione al momento più economica, quindi sostituirò le due vecchie con una nuova a condensazione e accumulo solo mi resta da capire se mi basta una da 24 oppure ci vuole da 35.
                  sarei indeciso tra queste due:
                  FERROLI bluehelix tech 25c
                  Vaillant eco tech 35
                  Avreste altre marche/modelli da suggerire?
                  Se poi dovessi decidere x boiler sono sempre in tempo ad aggiungere.
                  Per fv sono ancora indeciso se metterlo comunque x cercare almeno di dimezzare le bollette elettriche.
                  Si, riesco a fare una coibentazione interna nella camera con sottotetto: massimo 10cm+perlina di legno verso interno.
                  Per i consumi elettrici in realtà nelle ultime bollette enel(mercato a maggior tutela) mi raccoglie i consumi tra i 3300 e 3400 kw/anno.
                    Se utilizzi accumulo opta sicuramente per la caldaia più piccola.
                    Come hai intenzione di utilizzare il Tutto?
                    F.
