< Consiglio impianti a Udine in casa anni 70 - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianti a Udine in casa anni 70
    Buongiorno, grazie per l’ammissione al forum. Ho firmato il preliminare per l’acquisto di una villaschiera di testa, a Udine, costruita negli anni 70. Ha un cappotto esterno di 8-10 cm e non necessita di grandi lavori di ristrutturazione. La villetta è composta da cantina/taverna, piano terra, primo piano, soffitta non abitabile ( solo uso deposito). Attualmente ha solo una caldaia a condensazione del 2000 e nessun climatizzatore. Noi stiamo valutando che impianti mettere per riscaldare e raffrescare la casa, sfruttando il più possibile le energie rinnovabili compatibilimente con un rientro dell’investimento in tempi umani. Abbiamo sentito 3/4 proposte ma abbiamo una gran confusione in testa perché ovviamente, al di là dei prezzi, ognuno propone il proprio progetto come il migliore. Siamo in 4, i nostri figli hanno 18 e 12 anni. Attualmente i nostri consumi si attestano sui 4000 kWh e 1200 mc di gas. La casa è dotata anche di piccola sauna, quindi forse i consumi cresceranno un po’. Riscaldiamo e riscalderemo parzialmente con stufa a pellet.
    Ci hanno proposto, ad esempio:
    - fotovoltaico da 4,5 o 6 kw + batteria + pompa Acs da 300 + 4 split collegati a due motori ( uno per camera e nessuno al piano terra) Orientamento tetto sud est, ci stanno circa 18 moduli e resta spazio, c’è solo un piccolo camino nel mezzo, non ombre di altri condomini o alberi .
    - solare termico ( anche per sfruttare il contributo conto energia 2.0) da collegare a caldaia a gas,+ fotovoltaico da 4,5 senza batteria
    - fotovoltaico da 6 kw + impianti di climatizzazione centralizzato per caldo/freddo + pompa di calore da 300 x Acs (quindi usare la caldaia solo per cucinare), questo però richiederebbe la realizzazione di un controsoffitto con tempi e costi maggiori (soffitto attuale 270).
    Prima di tutto non riusciamo a capire se sia meglio produrre Acs con pannelli solari o con pompa di calore, abbiamo anche la recensione negativa di un amico che, con 500 lt, dice di avere acqua non ben calda in inverno.
    Sulla batteria, ho letto vari post qui sul forum che la sconsigliano, ma ci penso lo stesso perché noi stiamo fuori quasi tutto il giorno e l’utilizzo degli elettrodomestici avviene principalmente la sera
    Sulla climatizzazione centralizzata sono molto in dubbio, relativamente al fatto che non è possibile in generale riscaldare o raffreddare solo alcune stanze, considerando anche il fatto che in prospettiva resteremo in due. Qualcuno dice che è più rumorosa degli split, altri meno; non so cosa sia meglio in relazione alle allergie (a polvere e pollini) e probabilmente il costo sarà più alto
    Da ultimo faremo ovviamente una valutazione sui costi, non abbiamo ancora i preventivi, e sulle varie marche / modelli per capire in quanti anni si rientra dell’investimento e se magari invece conviene continuare a pagare le normali bollette di luce e gas!
    intanto ringrazio tutti coloro che vorranno dare il loro contributo. Buona giornata.
    Ciao e benvenuto sul forum
    attualmente che impianto di distribuzione hai ? Termosifoni ? il sottotetto non abitabile é coibentato ? il consumo di metano non é eccessivo , ma di quanti mq di superficie utile stiamo parlando ?
    per il resto ti do la mia opinione soggettiva , solare termico no , se devi sacrificare superficie utile al fotovoltaico , batteria accumulo no finché c’é lo scambio sul posto , se hai problemi con elettrodomestici ormai quasi tutti hanno app e Wi-Fi quindi puoi gestirli anche da lontano , o hanno la funzione che programmi la partenza . La climatizzazione centralizzata é sicuramente più confortevole ed omogenea degli split ma il costo é maggiore , però a quel punto farei passare anche le canalizzazioni della vmc , anche solo le predisposizioni per una futura installazione , sempre che t’interessi poi installare la vmc
    Ultima modifica di DanySM73; 18-10-2018, 10:29.
      Ti ringrazio per la risposta
        Prego , figurati.
        Se rispondi alle domande che ti ho fatto sopra si hanno anche più parametri da considerare per chi volesse intervenire successivamente
        buona continuazione
          Grazie, avevo inserito una risposta più completa, ma si dev'essere perso qualche pezzo .... nella casa ci sono termosifoni e non so se la soffitta è coibentata. Non è ancora nostra, quindi i consumi sono riferiti alla nostra abitazione, che è più piccola (240 mq commerciali contro i 280 commerciali, non so bene quanti effettivi). La casa nuova dovrebbe avere un isolamento abbastanza buono, il venditore scalda praticamente solo con stufa a legna e non ha mai avuto bisogno di installare climatizzatore. Mio marito lo conosce da anni e crediamo sia sincero.
          Oggi mi hanno portato il secondo preventivo x fotovoltaico abbinato a pompa di calore. Spazio sul tetto ci sarebbe, anche per il solare termico, ma anche questo venditore li sconsiglia.
          Per inciso, ci ha proposto 6 kw di marca BISOL monocristallino a 9.800 oppure PANASONIC monocristallino + amorfo a 11.400, importi Iva inclusa + pompa di calore di una marca israeliana (che adesso non ricordo, non ho il preventivo con me) a 3.500, più eventuale batteria LG da 7 per 6.800 euro- già scartata. Per climatizzazione sconsiglia la centralizzata in quanto molto più costosa e poco personalizzabile (loro non la propongono) e propone due Daikin da 12.000 BTU, uno per piano (oppure uno al piano terra e 4 da 7.000 nelle 4 camere al primo piano) - preventivo ancora da fare.
          ma io mi domando.. il solare termico, collegato alla caldaia, non potrebbe consentire anche dei risparmi sul riscaldamento? I miei genitori hanno installato già nel 2000 i pannelli solari collegati alla caldaia e sono molto contenti perchè, salvo in pieno inverno, l'acqua scende dal tetto già tiepida e la caldaia lavora meno. Poi hanno aggiunto il fv nel 2012 e per questo sono meno contenti perchè, dopo due/tre anni di risparmi importanti, il consumo di kwh ha ripreso a salire, nonostante la pulizia annuale /biennale dei pannelli; non hanno cambiato abitudini, anzi mia sorella si è sposata e sono rimasti in due...
            il miglior consiglio che posso darti é di fare queste domande sulle sezioni apposite del forum su fotovoltaico , solare termico e pompe di calore , dove riceverai risposte più tecniche delle mie .
            Buon proseguimento
              Ok grazie ??
                Dunque siete a Udine? Se la casa è coibentata andrei tutto elettrico é pdc. Se volete venire a vedere il mio impianto basta un pvt che ci mettiamo d'accordo e passate a bere un caffè.
