Assorbimento energia elettrica climatizzatore 1200 btu
  • Assorbimento energia elettrica climatizzatore 1200 btu
    Lo so che è una domanda trita e ritrita, ma non trovo una risposta chiara.
    Ho un trial 12000-9000-9000 BTU e vorrei sapere quanta potenza elettrica assorbe ciascuna unità in riscaldamento, con efficienza A+.
    Il climatizzatore è un Ferroli Aster, ma mi va bene anche un indicazione media.
    Sul depliant del sito sembra sia 2.8kw la potenza massima assorbita
      2.8 kW tutti e tre insieme immagino...solo il 12000 BTU?
        Qui trovi tutte le combinazioni al minimo da 0,95
          Scusami ma faccio fatica a raccappezzarmi in quella tabella.
          Dici che quindi in riscaldamento consuma circa 950 W per 12000 BTU?
          Da profano ho provato a fare questo calcolo: 12000 BTU/hr = 3.5 kW potenza termica.
          Lo SCOOP dichiarato è 4.0, quindi 875 W di assorbimento.
          Torna il calcolo?
            Si quello è il consumo minimo dichiarato dalla casa.
            Il calcolo che fai è basato su cop stagionale e non su quello minimo istantaneo quindi non è corretto.
            Direi di attenersi a quanto dichiarato dalla casa
