< Termosifone tiepido - EnergeticAmbiente.it
Termosifone tiepido
  • Termosifone tiepido
    ho un paio di termosifoni che rimangono più freddi rispetto agli altri. piano unico totale 5 termosifoni. sono i più lontani dalla caldaia. ho messo mandata a 48 gradi.
    cosa posso fare?
    spurgare aria
      spurgare aria
      a impianto freddo e spento? i detentori li tengo tutti aperti e faccio solo mezzo giro? ho notato che svitando il tappo dentro ci sono alcune gocce d'acqua. ..forse perdono leggermente
        Se hai impianto spento ovviamente saran freddini..ahahaha
        Quando hai impianto acceso, prendi un contenitore e svita leggermente lo spurgo dei termosifoni. Dovrebbe uscire aria,falla uscire e richiudi non appena uscira' acqua. Contemporaneamente scendera' un po' la pressione impianto, che provvederai a ripristinare. Fallo un paio di volte a distanza di un giorno, dovrebbe tornare tutto a posto.
        Inizialmente sui termosifoni che non scaldano, in seguito controlla tutti. In genere comunque si parte dal piu' lontano. Quando avevo impianto a termosifoni, era una cosa che facevo in automatico a ogni inizio stagione.
          ok però mi avevano detto di fare quell'operazione con la caldaia spenta.
            Vai tranquillo: apri pure gli sfiati quando la caldaia è accesa, perché così la pompa di ricircolo della stessa ti smuove un po' l'acqua e aiuta a far uscir l'aria intrappolata. Non c'è nessun rischio, mi raccomando fanne uno per volta.
              Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
              Fai con impianto acceso, fidati.
