ottimizzazione impianto riscaldamento a pavimento
  • ottimizzazione impianto riscaldamento a pavimento
    premetto che ho un impianto diciamo penoso per via dell'idraulico che me lo ha installato, vorrei chiedere dei consigli su dei problemi che ho( non ho nessun disegno e nessuna taratura impanto ne lunghezze, conosco solo il passo e le partenze dei collettori cosa fanno)
    Diciamo che non ho problema di freddo e di consumi elevati , ma di ottimizzazione impianto.
    la casa è ben coibentata e ho 3 collettori con relative pompe in taverna , al piano terreno e 1P zona notte (ogni piano ha il suo cronotermostato), la caldaia si trova in taverna (baxi duo tech+ 24kw sanitario e 20kw riscaldamento, modulazione 1:7 , con sonda esterna)
    1 - il collettore del PT lo potete vedere nella foto, è stata fatta una modifica, sia la mandata che il ritorno sono stati allungati passando da un 25 ad un 16 , questo dovrebe influirmi sulla portata del collettore , giusto? dite di rifare il giunto con il 25?
    2 - quando mi partono 2 collettori contemporaneamente, p.t e 1piano , al 1piano(collettore piu lontano) la mandata arriva piu calda( diciamo quasi la stessa temperatura che parte dalla caldaia , mentre al p.t arriva circa 6 gradi in meno. Da cosa puó dipendere? andrebbe messo un compensatore idraulico in partenza?( se dovessi mettere un compensatore andrebbe bene lo stesso se io ho solo i tubi mandata e ritorno che arrivano nel locale caldaia(lo vedete in foto) intendo che non ho le tre partenze separate dei piani.
    3 - come posso regolare i flussostati di L/m ? senza avere il progetto.
    4 - quando in collettore con pompa è in funzione su tutte le partenze dei circuiti la levetta interna del flussostato arriva sul 3 , circa 300l/h (potete vedere le foto) andrebbero tarati un po meglio in base ai locali?, diciamo che per chiudere tutto il circuito devo fare 4 giri completi, e per vedere abbassare la leveta del flussostato ne devo fare almeno 2, secondo voi è giusto?
    5 - Nel locale caldaia mi consigliate di isolare i tubi con quaina per non disperdere calore dell'impianto di riscaldamento?
    6 - Al 1piano zona notte, ho 2 stanze che mi rimangono piu freddine, o forse ci mettono di piu a scaldare, potrebbe dipendere dal mio impianto che non è tarato a dovere?
    7 - nell'impianto di riscaldamento a pavimento è meglio usare gli additivi appositi o non è necesario?
    Scusate se mi sono dilungato ma vorrei ottimizzare il tutto.
    Spero in un vostro aiuto come sempre.
    Grazie Manuel
