< Casa un piano 127mq nuova pellet o metano? - EnergeticAmbiente.it
  • Casa un piano 127mq nuova pellet o metano?
    Buonasera,
    non sono pratico e avrei bisogno di aiuto:
    Siamo una famiglia di 4 persone e stiamo costruendo un villino da zero rispettando tutti i parametri di costruzione per ottenere un piano casa al 35% in più sulla cubatura, sito nella provincia di Roma, con tetto ventilato in lamellare a vista doppia falda altezza minima 270 altezza massima 4,70, tamponature poroton 35 cm,
    vespaio totale con igloo 45 cm su platea da 35 su magrone da 20cm, termosifoni in ghisa, pannello solare dual 150l circolazione naturale, non ho fornitura di metano ma metterò le bombole gpl per la cucina, vorrei installare un impianto di riscaldamento e acs ma senza Puffer o bollitori, avevo pensato ad una caldaia laminox termoboiler da 19kw in parallelo al termosolare.
    Le domande sono tante cercherò di essere sintetico:
    1. Non accendiamo i riscaldamenti tutto il giorno ma due volte al di
    2. vorrei risparmiare sulla fornitura impianto in quanto i costi di costruzione hanno super sforato quindi impianto semplice ed efficiente.
    3. capire come funzionano i vari incentivi e capire a quali posso accedere e in che misura.
    4. avró un normalissimo camino non amo il termocamino.
    5. caldaia a condensazione ha senso con il gpl con i termosifoni e con il tipo di abitazione che avremo?
    Scusate la confusione ma veramente non si capisce cosa realmente fare, esperti mi dicono caldaia a condensazione 24kw termosolare del e vai tranquillo, altri mi dicono scherzi con il gpl vai fallito metti stufa a pellet scaldabagno a gpl istantaneo e termosolare dual, chi mi dice caldaia con bollitore termosolare aiutooooooooo
    Mancio qui da noi fa caldo ma con il gpl vai fallito davvero!
    Io il primo anno con gli stessi mq tuoi ho speso oltre 2.000euro di gpl da dic a marzo!!!
    Ma possibile che nel 2018 ci sia ancora chi ti consiglia impianti del genere?
    Della bombola ne puoi fare a meno con l'induzione...
    Fai una casa no gas e domani con il fotovoltaico abbatti i costi di riscaldamento.
    Inoltre qui da noi hai pensato al fresco per l'estate?
    Se un domani o anche oggi fai fotovoltaico puoi lasciar stare il solare termico....
    Diciamo che sei ancora in tempo per fare una casa super efficiente
    Se ne vuoi parlare siamo qui...
      Grazie max.c della risposta i pannelli fotovoltaici li devo mettere per legge ma metterò almeno 3kw.
      Metterò un di i condizionatori oggi non ho soldi per farlo.
      Non voglio mettere induzione in quanto la macchina del gas la ho già.
      Vorrei consigli tecnico pratici su cosa mettere per i riscaldamento e acs evitando buffer o bollitori.
      La mia idea laminox più pannello dual è corretta?
      Non voglio trovarmi a spendere tanto di pellet.
      Grazie mille
        Mancio anche io sto in provincia di roma, casa anni 80, 2 piani + mansarda con impianto riscaldamento con radiatori in ghisa.
        Ho messo una pompa di calore per riscaldamento e acs, fotovoltaico da 3 kw, bombola gpl per cucinare e condizionatori per raffrescamento estivo.
        Spendo una media di 850 euro l'anno di bollette elettriche per elettricità, raffrescamento estivo,riscaldamento e acqua calda sanitaria.
        Lascia perdere il pellet e il solare termico
        Ma non hai un progetto ho i dati della legge 10
          Grazie Federico. Interessante non me lo hanno mai proposto.
          Spesa per un impianto a pompa di calore?
          Come funziona?
            Funziona che scaldi i termosifoni a bassa temperatura per parecchie ore al giorno, se serve h24.
            Devi mettere un serbatoio per acs.
            Per la spesa non compri la caldaia ma la pdc.
            Sul forum è pieno di riferimenti
            Pompe di calore Carrier
              Grazie federico.
              Costi troppo elevati non ho possibilità economiche per l'impianto rimango con la mia ipotesi iniziale per la quale attendo consigli.
                Macio un impianto di riscaldamento varia in base alle dispersioni della casa, si ragiona per numeri.
                Per il prezzo senza installazione, per una pdc, serbatoio acs e accessori vari, al massimo sei sui 4.000 euro.
                Per comprare una caldaia che tutti i giorni devi caricare, pulire, accendere e il solare termico quanto spendi?
                Ti ricordo che il pellet inquina, lo devi comprare, stoccare e caricare manualmente tutti i giorni.
                Oggi buttare i soldi per una fumarola a pellet, su una nuova costruzione in provincia di Roma è un grave errore.
                  Mmmm....ottimo
                  Sapresti darmi più info su questa spesa?
                  Per le dispersioni hai ragione ma essendo in costruzione non ho certificati quello che ho scritto è tutto quello che so.
                  Trovare poi un impiantista competente sembra come cercare l'oro per questo cerco di chiarirmi le idee su questo Blog
                    Mancio ma scusami quanto spendi per fare caldaia solare e quant'altro? Se sei in zona litorale sud passati a prendere un caffè e vedi in opera quello che ti ha descritto federico.
                    È davvero un peccato fare quello che ti hanno proposto in zona nostra nel 2018
                      Max la villetta sarà a Ciampino...
                      Escluso montaggio mi hanno chiesto circa 4,5/5000 euro...
                      Non so nemmeno che pompa di calore mettere se 6 o 9 kw sono ancora più confuso di prima aiutooooooo
                        Ma se stai facendo tutto nuovo rispettando i parametri di legge, devi sapere per forza in che classe sarà la casa...
                        Comunque a occhio penso che una 6/7kw basta e avanza
                          Sarà ad alta efficienza ma la classe non la conosco...6/7 kw quale mi consigliate economica e di buona fattura?
                            Come dice max con una pdc 6-7 kw sei coperto.
                            Per la marca puoi vedere i riscontri sul forum, io ho una carrier da 7,2 kw, uno dei primi modelli, funziona senza problemi da 4 anni.
                            Max ha ariston, con prestazioni e dotazioni migliori, essendo un prodotto nuovo.
                            Lg ha presentato i modelli col gas nuovo.
                            Panasonic forse la piu cara, ottimo prodotto
                            Fai una ricerca prezzi presso grossisti locali e online per valutare
                              Grazie Federico.
                              Ho visto un po di prezzi in giro....
                              Il mio dubbio ora è sul giusto dimensionamento rispetto alle dimensioni di casa.
