Aiuto per collegamento nuovo impianto acs e termosifoni
  • Aiuto per collegamento nuovo impianto acs e termosifoni
    Buonasera a tutti, mi presento sono Sergio e da tanto leggo il vostro forum. Volevo chiedere un informazione, siccome sto ristrutturando il mio terratetto diviso su 2 piani di circa 70 mq a piano più una mansarda abitabile con tetto rifatto e coibentazione del solo tetto, ho rifatto l'impianto di acs con ricircolo e anche l'impianto di riscaldamento con termosifoni in alluminio, l'idraulico deve collegare ora il tutto, siccome vorrei mettere un accumulo in quanto la caldaia si trova in una stanza separata dal terratetto a circa 7 metri e ho fatto installare il ricircolo proprio per non aspettare un eternita che arrivi acqua calda. Ora vi spiego quando ho comprato il terratetto c'era già installato una caldaia a condensazione modulante della Vailant con acs istantanea e non è troppo vecchia volevo usare quella, l'idraulico mi ha detto che andrebbe accecato la acs e far lavorare tutto con l'uscita del riscaldamento, ma cosi facendo dovrei tenere l'acqua anche dei radiatori a circa 60 65 gradi per tenere l'accumulo in giusta temperatura e tra attacchi e maggior consumo mi converrebbe comprare una caldaia nuova solo riscaldamento che lavorano su 2 temperature ed è già predisposta e lavorerebbe meglio spendendo poco di più. E' giusto quello che dice? Se si sapreste consigliarmi una buona marca che non costi un capitale tipo la Viessman ma che duri nel tempo. Secondo voi la Cosmogas come qualita come è, anche se di prezzo è altino. Grazie a tutti.
    Sergio
    No, devi sostituire il flussostato del rapido con il termostato dell'accumulo, e collegare il 'serpentino' del boiler al posto dello scambiatore a piastre. In quel modo quando la temperatura scende, il termostato chiude, la caldaia commuta la 3 vie e il boiler si scalda, una volta che il boiler è caldo se la caldaia è in modo riscaldamento torna a funzionare da riscaldamento, se è in sanitario si ferma.
    Ad ogni modo, coi termosifoni in inverno fai fatica a scaldarti con meno di 65° di mandata
