< Evitare effetto camino nel vano scala su due piani diversi (senza porte) - EnergeticAmbiente.it
  • Evitare effetto camino nel vano scala su due piani diversi (senza porte)
    Salve a tutti,
    come da titolo, sto ristrutturando casa, e adesso ci stiamo accingendo a tracciare le tubazioni per il riscaldamento della scala e del piano superiore. Nel piano inferiore è già tutto predisposto e finito (termocamino da 30kw, puffer da 700L, 1 fan coil da 8,5 kw nel salone grande, 2 termosifoni da 5 elementi interasse 2000 e uno scaldasalviette in un bagno). Adesso, dovrò unire il piano inferiore a quello superiore, con una scala interna aperta, senza nessuna porta tra il salone e il vano scala; la scala è composta da 2 rampe e 3 pianerottoli. Leggendo qui e là ho visto che c'è il pericolo del famoso "effetto camino", che possa far salire su tutto il calore del piano inferiore, tenendo freddo giù e che terrebbe perennemente caldo al piano superiore. Considerando che, sopra, le porte saranno sempre chiuse (sarà il piano notte), questo pericolo resta comunque? Ho letto che posizionando un termosifone in cima alle scale questo problema tenda ad attenuarsi, meglio ancora se mettessi un termosifone per ogni pianerottolo. Voi che mi consigliate? Se mettessi un interasse 1600 per ogni pianerottolo da 4 elementi ce la farei? Da escludere a priori il posizionamento di una porta tra il salone e la scala, se non una scorrevole in vetro con binario esterno (ma che non ha comunque tenuta, essendo distanziata dal muro circa 2cm lungo tutto il perimetro).
    Grazie anticipatamente
    Paolo
