Salve vorrei un parere da chi usa un PIT tipo HybridCube Daikin, se lo ha mai usato come vorrei fare io.
Stò ristrutturando un abitazione isolandola e rifacendo la CT e passando in PDC la quale alimenta un impianto radiante esistente.
Il cliente possiede una linea dedicata che parte dalla CT, la quale alimenta 2 scaldasalviette. Dato che i bagni non vengono toccati e non posso sostituire gli scaldasalviette con quelli elettrici, pensavo di usare la serpentina aggiuntiva del PIT per far circolare acqua a medio/alta temperatura per un paio d'ore la mattina e la sera o nelle mezze stagioni. Praticamente con una piccola pompa da ricircolo azionata da un cronotermostato bagno farei circolare acqua nei due scaldasalviette.
Guardando i dati dell hybricube 500PB, la serpentina solare ha una superficie di 0,5 mq il che ho stimato a 50/45°C mi rende una potenza di circa 4,5 kW che mi è più che sufficiente per fare integrazione su due scaldasalviette che a quella temperatura mi dissiperanno si è no 1200 W. L'idea è quella di settare la portata della pompa in modo tale da lavorare con DT bassi .
Qualcuno ha mai adottato questa tecnica? Pareri in merito?
