regolazione impianto radiate in ogni singola stanza
  • regolazione impianto radiate in ogni singola stanza
    Salve a tutti, sto predisponendo un impianto radiate in una casa nuova, e vorrei avere una sonda temperatura in ogni stanza che mi controlla appunto ogni stanza
    Il tutto lo vorrei comandare da tipo un tablet o cmq un termostato in ogni stanza
    Inizialmente pensavo ad un termostato ambiente classico da metterei nei classici frutti della Biticino che sono semplici ed economici,che tramite filare mi comanda un classico relè che mi apre e chiude la valvola sul collettore
    tutto funzionerebbe perfettamente e sarebbe semplicissimo da fare, ma vorrei qualcosa da poter programmare anche orario e visualizzare le varie temperature nelle stanze tutto da un unico pannello.
    Ho cercato un pò, ma non ho trovato nulla di davvero interessante senza costi folli da non giustificarne il costo.
    Non voglio nulla wifi o a batteria, voglio tutto FILARE, la casa è in costruzione e passo i fili come voglio.
    Non mi devo stressare a pensare alle batterie, e avere moduli separati di potenza ecc.
    NOn mi interessa che si colleghi al cellulare.
    Mi basta che ad esempio, la sera alle 20 mi sollevi di 2 gradi la temperatura in bagno e e nelle camere ad esempio.
    La funzionalità in remoto non è indispensabile.
    NOn vorrei sbattermi con arduino, non ho tempo utile.
    qualche consiglio ??
    Sì, lascia perdere: il radiante non lo puoi utilizzare come fosse un calorifero ad alta temperatura. È un sistema a grande inerzia, fatto per funzionare a temperatura costante. Dimentica termostati e testine motorizzate e di conseguenza la loro telegestione.
      Confermo, fidati dei consigli che trovi qui: il pavimento termico va fatto funzionare h24
      Risparmi soldi e salute, e ne guadagni in confort
